Отзеркалить детали в сборке
Автор wsgf, 22.09.09, 19:45:21
wsgf
У меня никак не получается. Плюс еще не удачно выбрал начало координат сборки.
Необходимо отзеркалить колесо, подшипник, корпус подшипника, крышки, прокладку, болты, шайбы симметрично середины вала. Т.к. начало координат не в середине вала, сделал вспомогательную плоскость, а что дальше никак не врублюсь.
НиколаЫч
Мда, чот не активно создание зеркального массива :~Сделал при помощи массива по сетке, но легче повторно детали вставить (тут их мало, а вот када поболее......)Народ, поМагаЙте :`(  Сам вчера столкнулсо с такой проблемкой (правда в сборке тож фсего 4 детали) но ФсЁтаки, хто нить знает решение задачки :?:
Namenlos Ein
Можно попробовать обойтись массивом по концентрической сетке.
НиколаЫч
Да, но
Цитата: НиколаЫч от 22.09.09, 21:28:50
......Сделал при помощи массива по сетке, но легче повторно детали вставить.....
Получается зеркальным отображением никак?
Нет. можно только отзеркалить "тела" созданные в сборке. :-\
Taro
В 11 версии можно воспользоваться другим способом.
1. В сборке (Сборка1) создаем локальную систему координат, которая проходит церез центр вала (ЛСК1).
2. Все детали кроме вала объединяем в подсборку (Сборка2). Открываем ее для редактирования в контексте Сборки1 и вставляем локальную систему координат, совпадающую с ЛСК1 (ЛСК2)
3. В ЛСК2 изменяем направление оси Х на противоположное.
4. Вставляем в Сборку1 Сборку 2. Накладываем сопряжение "Совпадение" между ЛСК1 и ЛСК2.
ACiD
Цитата: wsgf от 22.09.09, 19:45:21...Необходимо отзеркалить колесо...
В общем случае зеракальную деталь путем перемещения и вращения из исходной получить нельзя. Если нужно действительно зеркальное отражение - используйте команду Деталь-заготовка.
sa_tru
А как "отвязать" зеркальное отражение сборки от оригинала? А то в "Лоцмане" они лежат в разных местах и при открытии "зеркала", в дереве ошибка появляется, что не может найти оригинал. Компас 3D 13 SP2, Лоцман v. 11.
ACiD
при создании Детали-заготовки выбрать способ вставки - "без истории"
sa_tru
sa_tru
А если у "зеркальной" модели уже есть история, то как её "отвязать"?
Просто удалите историю построения.
Жека
Да услышат меня разработчики. :bang:
Сделайте эту кнопочку в сборках применимой и для деталей.
Pav
Нужно понимать, что зеркалирование деталей в общем случае приводит к появлению в сборке новых уникальных деталей. Это не просто вопрос кнопочки, как может показаться на первый взгляд...
Ole
Как экспортировать сборку в SW, отзеркалить ее и вернуть в Компас. Пошаговая инструкция. Делал много раз, все получится.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,21297.msg141541.html#msg141541
Через SW наверное слишком сложно будет. В компасе достаточно нажать 3-4 кнопки, чтобы получить зеркальную деталь непосредственно в сборке, а конвертация через сторонние форматы может не всегда пройти удачно.
Aerotwik
Есть простое предложение, при отзеркаливании детали в сборке появляется диалог с вопросом "Как отзеркаливать?" варианты на выбор:
1. Если деталь симметрична(можно даже задать ось симметрии) он просто создает копию исходного обьекта (можно задать проворот относительно оси симметрии).
2. Если деталь не симметрична то выбираем создать зеркальную деталь появляются настройки зеркальной детали(исполнение, удаление истории).
Думаю такая схема при соответствующей проработке имеет право на существование.
