Редактирование псевдо-3D
Автор Александр7, 22.09.09, 17:03:06
Александр7
Очень хорошая программа Компас СПДС в частности есть возможность показать Заказчику объект в объемном изображении, но при первой работе возникли вопросы:
1 Как разложить плиты покрытия по ферме с углами наклона к горизонту 5, 10 и т.д.?
2 Как выполнить ограждения лестниц и площадок?
3 Как сохранить выбранные цветовые гаммы изображения 3D объекта для дальнейшего просмотра и редактирования?
Максим Нечипоренко
А вы уверены что это в КОМПАС-СПДС V11?
Скорее всего вы делаете это в КОМПАС-3D с применением КОМПАС-Объектов.
1. Пока только редактированием в трехмерной модели.
2. Тут прошу подробнее описать задачу.
3 Имеете ввиду сохранить цвет элемента. не совсем понял вопрос
MIstr
Компас10sp2.
Читаю мануал Libs\FloorPlan\UserGuides>UserGuide_Metal.pdf
глава 5.2.2 «Разработка КМ и КМД».  Методика, похоже, подойдёт и к псевдо КЖ/КЖИ  т.е. к  ж/б каркасу – фундаменты, балки, колонны, фермы, плиты.
Три псевдо-3D компонента. Диафрагма, рама, связи.  Раскладываю по папкам, рекомендованным в мануале.  Делаю экспорт по папкам. Вот теперь можно разукрасить.
Файл – создать – сборка. В пространство модели «Добавить из файла» расставляю в ряд все три разукрашенных компонента.
Наклон, поворот и перемещения компонентов сборки выполнять сопряжениями.
Т.о. теоретически возможно из «плоских» псевдо-КМ соорудить «косую» 3D модель. Аналогично для плит, т.к. они из псевдо-КЖ.
А практически пора начать общаться с механиками, в совершенстве владеющими сопряжениями (они с 5й версии в 3D практикуются), и изучать «Булева операция».
Как вариант при случае попробую раскладывать плиты и фермы по осям,
но не при виде с верху, а проекционным видом с лева или спереди используя
привязку по точке и углу. При этом никаких проблем по наклону плит не возникнет. Быстрее ли потом будет собрать из псевдо 3D-сборку, пока не знаю. Надо пробовать.  Делитесь опытом коллеги строители.
  Серийные ограждения разработаны для ж/б маршей. Либо ждать, либо идти в соседнюю тему «КМД средствами компаса» и просить NCA рассказать, как он это сделал.
MIstr
Цитата: Александр7 от 22.09.09, 17:03:06
... Компас СПДС...
8 часов ворочал 10-тонную железяку, мозги набекрень от недостатка опыта сопряжений.
Александр, извини  не обратил внимания что СПДС. У меня компас-3D со строительными библиотеками. С возможностями компас-СПДС не знаком.
Администратор
Уважаемый Александр7!
Пожалуйста, не забывайте о Правилах Форума, с которыми Вы согласились при регистрации здесь и которые нарушили первым же сообщением.
Создавайте отдельные темы для отдельных вопросов. Давайте темам информативные названия, соответствующие их содержанию. Внимательно смотрите, в какую тему пишете. Не создавайте дублирующих сообщений.
Следующие сообщения с нарушениями буду удалять без дополнительных уговоров!
Спсиабо за понимание.
Александр7
Наверно, я не очень понятно задаю вопросы (или пожелания), которые возможно уже реализованы программе КОМПАС.
1. Плиты покрытия должны иметь высотные отметки опорных точек для их размещения в пространстве. Это касается и других элементов, которые не всегда располагаются строго вертикально или горизонтально. Редактирование библиотечной модели – мартышкин труд. Задача проектанта не изучать азы начертательной геометрии, а проектировать объекты.
2. Необходимо добавить в библиотеки ограждения лестниц и площадок с возможностью задания координат характерных точек и углов.
3. В промышленных зданиях обычно есть ворота, которых почему-то нет в библиотеках.
4. В библиотеке АС/АР элементы "стены", "колонны" и т.д. не отражаются в псевдо-3D, хотя имеют возможность задать высотные отметки. Без объемного отображения элементов эта библиотека не имеет смысла.
Администратор
Наверное, я не очень понятно излагаю Правила Форума, с которыми Вы, возможно, уже внимательно ознакомились при регистрации здесь.
Делаю Вам замечание за упорное нарушение Правил. Тему закрываю.
