обьединение форматов
Автор kolyn74, 21.09.09, 16:56:32
kolyn74
Пожалуйста подскажите, я студент  и всего пока незнаю, так что заранее извините если вопрос глупый.
Пользуюсь КОМПАСОМ 3D V9,  мне нужно обьединить 4 чертежа формата А3(уже начерченых деталей) в один формат А1 (чтобы сдать дипломку нужно все выполнить на одном большом формате), тоесть чтобы получилась рамка с форматом А1 (которая тонкая) и в рамке 4 чертежа А3 (тоесть чтобы они были без тонкой рамки вокруг, а только один формат), подскажите как это сделать?
PS если можно то пишите поподробнее что и куда нажимать.
А скопировать из А3 на формат А1 не выходит?
Тогда расскажите как сделаны чертежи на А3.
Олег Лысенко
Самый простой, распечатать рамки A3, а потом ручками дорисовать рамку А1.
Второй вариант, сохранить чертежи в DXF, а потом их как фрагменты втавить в чертеж А1.
Но еще правильней сказать преподавателю, что то что он предлагает не по ГОСТ.
AVas
Чтобы было вот так, как на рисунке?
kolyn74
да правильно так мне и нужно сделать, только вот как? Обьясни если не трудно пожалуйста
Олег Лысенко
Это просмотр перед печатью, указываете какие файлы печатать и располагаете как вам надо и печатаете.
kolyn74
Ладно посмотрю, огромнейшее СПАСИБО!
