Как сделать вырезать модель????
Автор nema81, 18.09.09, 13:57:13
nema81
Подскажите пожалуйста кто знает. Можно ли в Компасе сделать такую вещь. У меня есть модель поверхность которой конус. Есть смещенная плоскасть на которой нарисован эскиз. Как можно спроецировать или вырезать этот конус с помощью данного эскиза что бы вырез облегал конусную поверхность.
Уточняю: Есть модель бутылки она конусная. В бутылке надо сделать место под этикетку так что бы вырез ложился равномерно на конусную поверхность. Что бы вырез был равномерным
Во вложении пример.
Ну, во первых, предложенная вами этикетка не будет смотрется правильно на бутылке, разве что только после опустошения её содержимого. :-)))
На словах объяснить алгоритм построения трудно, просто посмотрите модель. Этикетка имеет размеры: 90 х 70 х длина образующей конуса. Предложенный способ годится только если толщина бумаги пренебрежимо мала, в противном случае построение придётся делать по сечениям из центрального угла, но это уже заморочки. :%:
Zombi
Я несовсем понял вопрос, надо чтоб снаружи выпуклость была или наоборот внутрь? Такие варианты подойдут?
Способ "приклеить вращением" конечно очень простой но ограниченный по возможностям.
Как этим способом приклеить например такую этикетку? (см. рис)
AVas
Вот так можно ;)
Ну и ещё в тему.
Для этикетки произвольной толщины методом по сечениям от центрального угла.
Всё клеим да клеим этикетки, когда уже до содержимого бутылки доберёмся? :o:
