Как в созданной таблице поменять высоту всех ячеек, ширину столбца и т.д?
Автор Инвентор, 03.12.02, 08:52:16
Инвентор
И вообще, когда таблицы можно будет нормально редактировать?
Джин
Высоту можно изменить только по строкам (формат->формат ячейки->высота строки). Ширина столбца меняется подобно.
Алексей
Кстати, есть удобная функция. Вычерчиваешь таблицу по нужным размерам, с нужными стилями линий во фрагменте. Сохраняеш фрагмент. А дальше на листе чертежа создаешь таблице из графического фрагмента и в атрибутаз запрещаешь изменение габаритов и кол-ва строк и столбцов. Если таблица часто применяется, можно в таблице набить необходимые заголовки, установить в ячейках нужные параметры шрифтов и сохранить таблицу в отдельный файл *.tbl и впоследущем пользоваться до глубокой и радостной старости:) Удачи
Ник
ЦитироватьИ вообще, когда таблицы можно будет нормально редактировать?
Когда в Word можно будет нормально чертить...
Инвентор
А по одной строчке 50 позиций менять - кайф для мазохиста...
Dr_Моrо
ЦитироватьА по одной строчке 50 позиций менять - кайф для мазохиста...
Насчет редактирования габаритов "кучи ячеек" выражаю свою солидарность !!! - сие действо к сожалению не реализовано и в V-8 beta-1
Люда
Солидарна! Доводилось мне этим не раз заниматься. То ещё удовольствие... Более нудной работы не бывает.
АVА
Коллеги, не надо брюзжать. Если не нравится таблица в Компасе, используйте таблицу в EXEL и вставляйте ее как оле обьект.
Проверил, действительно работает и неплохо.
В.В.
В восьмой версии Компаса и таблицы и текст уже можно редактировать поудобнее, есть даже проверка орфографии. Я считаю, что в Компас нужно встроить Word, а если это невозможно по финансовым или этическим соображениям, то, хотя бы, скопировать его функции и интерфейс (на сегодня это наиболее распространенный текстовый редактор, в котором привыкли составлять текстовые документы почти все, правда нем не хватает удобств оформления по ЕСКД). Лично я сначала готовлю и окончательно редактирую весь документ в Word, а в самый последний момент перед печатью копирую его в Компас (как фрагмент).
Р.Р.
Мда, почитал ветку.
Как всегда наши "специалисты" разработчики пошли своим путем - отличным от других.. и все сделали наизнанку..Какой глючище был в 6 компасе с таблицами.. Уму непостижимо как такое можно соорудить.
в 7+ конечно стало немного получше. Однако если кто сталкивался с необходимостью вставить в таблицу рисунок (фрагмент чертежа) тот поймет, как же все запущено. Если рисунок вставляешь обычно, то затем высоту и ширину ячейки приходится подбирать на ощупь. Если вставляешь как фрагмент, то потом редактировать его надоест....
Получается таблица отдельно, чертеж отдельно.
Желаю наимудрейшим разработчикам поправить это дело.
aalex
версия 15, видимо все так и осталось?
нельзя одним махом все?
Elaeagnus
Можно.
kastus
А только выделенные ячейки - можно?
Имею ввиду - заголовок остаётся, а рабочие ячейки поменять по высоте.
Vin
Предложение было направлено в СТП АСКОН в 2014 году. Остаётся ждать.
kastus
Достаточно включить режим "перенос нижней границы".
Не понял...?
ЦитироватьДостаточно включить режим "перенос нижней границы".
Не понял...?
На скриншоте видно режи работы таблицы
