Построение фаски в 3D
Автор Noxim, 15.09.09, 22:22:54
Noxim
Продолжение темы - часть 2:
По контуру детали проходит фаска под углом 5 градусов ко всем боковым граням. Затем по контуру проводится еще одна фаска под углом 45 градусов к верхнему основанию. Из (рис. 1) видно, что построение неправильное. Прикладываю 3D-модель. Версия 11 SP1. Необходимо реализовать правильное построение фасок (тот же самый "вырез кинематикой" эскизом под углом в 45 градусов), т.е. построение детали должно быть таким, как после обработки его интструментом. Или же реализовать построение 3D-фаски или 3D-радиуса по двухмерному объекту (эскиз окружности, какого-то контура и т.д.) - это сделано из расчета того, что при ранних построениях 3D-модель может измениться и ребро для радиуса и фаски "уйти" в сторону, стать криволинейным и т.д., а эскиз не изменится.
Noxim
Никто не поэкспериментировал фасочку нормальную провести?
midreyk
Норамльная фаска получается если вместо параметра по стороне и углу поставить по двум сторонам. Но если нужен угол то не попадешь.
А так согласен надо исправить.
