Из набора поверхностей в "болванку" Компаса.... Это как?
Автор Fool, 15.09.09, 18:59:22
Fool
Дано: деталь *.step (SolidWorks) открыта в Компасе v10sp2. Объемная модель двигателя которая  состоит ТОЛЬКО из поверхностей (аж 222), которые в свою очередь и создают 3d модель. При открытии создается файл Компаса *.m3d....
Попытка открыть этот файл отдельно Компасом , выдает "неправильная структура файла"....
Что делать? Как эту модель из поверхностей сделать цельной болванокой?????
Попытался создать сборку.... при открытой детали *.m3d создается из нее же сборка, добавил болтов несколько.. сохранил.
Пытаюсь открыть эту созданную сборку- ошибка "файл *.m3d не найден", хотя он есть.
Иными словами- файл *.step открывается, можно даже на полученой модели *.m3d снимать фаску, закруглять (больше, кстати ничего). После сохранения изменений.... и последующей попытке открыть уже файл Компаса выдается "неправильная структура файла"
Как мне эти поверхности, образующие модель двигателя "наполнить", чтобы получить ТЕЛО (его все никак нет) :%:
Я так понимаю модель изначально сделана поверхностями??? если так - то обратный перегон помоему невозможен.
формат *.step отлично передает тела(и кстати *.step не формат SW), Тело из поверхностей получается после перегона детали(тел) через формат *.igs.
Fool
Компас не хочет.... крашится... сколько раз пытался , зависает и .... все на этом :%:
Makar
Fool
Цитата: Makar от 15.09.09, 22:01:38
давайте stepовский файл, конвертну
Я его закину на файлообменник и сообщу адрес, хорошо? Там же аж целых 21.9 мб объема (запакованые в архив) :o
а-а-а-а ну тогда ясно почему зависает :), комп не тянет. Не знаю как у вас дело обстоит, но если мне приходиться подобные файлы перекидывать  - сижу жду когда все пересчитает, процесс иногда занимает минут 40
Откройте диспетчер задач - если во вкладке "быстродействие" Загрузка ЦП скачет - значит комп еще что то считает, а если стоит на одном месте - значит висит :-\
Fool
Да он (копм) поступает проще.... сообщает, что исполнительный файл Компаса прекатил работу и предлагает два варианта- "закрыть порграмму" и "поискать причину в Интернете" :-))).
Fool
Выложил, ссылка в личке
sulyco
Иногда приходится работать с НУРБС-поверхностями и "втягивать" в Компас тела на их основе. (правда пока более 150 поверхностей не приходилось) По процедуре, опробованной и работающей могу подсказать следующее:
Откройте текущий (применяемый для экспорта в компас) .степ в Солиде. Скорее всего он будет из поверхностей. (у меня такая деталь зеленая)
Создайте в Солиде новую деталь и вставьте в нее вашу поверхностную деталь как заготовку, но укажите как тело. Деталь станет (у меня по крайней мере) серенькой и приобретет вес.
Теперь сохраняем и перегоняем полученное тело в степ-2003, и потом этот степ затаскиваем в Компас.
О! не знал о таком маневре, при случае попробую :fr:
Fool
У меня не получается :%:
