Как поменять сплющивание длинного текста в строке на перенос?
Автор Zombi, 15.09.09, 09:44:08
Zombi
Может быть где-то есть такакя настройка а я пропустил или незнаю?
Просто если наименование достаточно длинное, то сплющивается оно вплоть до нечитаемости, и кстати далеко не все принтеры способны совладать даже с небольшим сплющиванием.
Эдуард
  Попробуйте использовать для переноса строки набор символов @/
Zombi
Да поправить одну или две строки несложно, но мне надо чтобы это было общее для всех строк свойство, чтобы если текст не помещается в одной строке, то он автоматически переносился бы на другую.  :o:
Namenlos Ein
Придётся изменять стиль основной надписи спецификации.
Сервис —> Библиотеки стилей —> Типы основных надписей...
Далее выбираете библиотеку, ищите нужный стиль спецификации (или создаёте новый), переходите в режим редактирования, выбираете таблицу спецификации, нажимаете «Редактировать», и в группе переключателей, предназначенная для настройки формата ячеек таблиц, выбираете «Формат ячейки» снимаете галочку Однострочный текст и в разделе Отслеживание размера по горизонтали указываете Форматирование строк. В разделе Отслеживание размера по вертикали — Перенос нижней границы. Всё сохраняете, что бы не было мучительно больно за потраченное время. Если создавали новый стиль — назначаете его для новых спецификаций.
Sinus
Интересно, можно ли так же настроить ячейку для материала в штампе чертежа. Например, надпись: "Проволока 0,80-ТС-12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72" в одну строку совсем не хорошо смотрится.
Эдуард
Думаю, что можно, если для этой ячейки удастся назначить расширенный стиль текста и поставить галочки для 2-х или 3-х строк.
   Сам я этого пока ещё не делал. Это только идея. :o:
Zombi
