при простановке автоматического размера
Автор VIKor, 14.09.09, 00:14:00
VIKor
Работая в Компас-3D V11, при простановке автоматического размера линии на спроецированной грани, подсвечивается только спроецированная грань, выбрать нужный объект не представляется  возможным. Если нет, то подскажите как?
SolDea
Скорее всего нужный объект (грань, точка) раполагается в плоскости отличной от эскиза. Т.е. когда Вы выбираете плоскость, проецируете грань, соответсвенно все грани, которые расположены в вашей плоскости доступны для выбора авторазмером. Насколько я понимаю, у вас не проецируется нужный объект, попробуйте, использовать фильтрацию.
PS: Вопрос понять проще, если к описанию прикрепить рисунок   ::)
VIKor
Такое появилось после установки SP1. Фильтры здесь не причом, так как немгу проставить автоматический размер линии начерченой на спроецырованном ребре , так как в ловушку попадает только это злосчастное ребро. Если проставлять размер вручную, то  ловушка не захватывает отрезок целиком , а только его крайние точки.
Спосибо за участие!
