shaft2d
Автор da, 11.09.09, 21:17:47
da
Здравствуйте.
shaft2d - это супермегабестпрограмма, цены б ей не было, если бы не все ее глюки...
вот некоторые из них:
- непонятно, как работает механизм управления порядком расположения объектов (не слоев, а объектов на одном слое - вызывается правой кнопкой - изменить порядок), напр. установить вал поверх шестерни, чтобы все ее фаски и т.п. не отображались в области пересечения с валом; при смене порядка ничего не происходит...
- ...в результате приходится отсекать все ненужные линии, и при повторной попытке изменить параметр шестерни все линии появляются вновь;
- при установке подшипника из стандартных изделий управление порядком то работает, то нет, не могу понять от чего это зависит, подшипник то находится поверх всех остальных объектов, то позади всех, и его порядок невозможно изменить;
- почему нет возможности строить валы/шестерни/прочее не слева направо - по традиции, а справа налево? Иногда удобно бывает задать начальную точку для дальнейшего построения справа налево. При попытке зеркально отразить объект shaft2d, а затем обратиться к нему двойным щелчком, он перерисовывается, каким был до отражения;
- невозможно построить местный разрез детали никаким образом, кроме как вручную;
- при отображении объекта shaft2d без разреза исчезают все внутренние элементы - отверстия, внутренние зубья и т.п. - почему бы не сделать их отображающимися пунктиром; невозможно построить внутренние элементы в режиме без разреза;
- невозможно отобразить диаметры впадин зубчатых колес тонкими линиями, как это принято на чертежах, при построении без разреза.
ну и уже упоминавшиеся мной в другой теме:
- невозможно отключить выход фрезы при построении эвольвентных шлицев, хотя эвольвентные шлицы в настоящее время можно выполнить на производстве не только фрезерованием, но и накаткой; установка диаметра фрезы на ноль не срабатывает;
- после многократного редактирования с частыми вызовами параметров объекта shaft2d отказывается распознавать этот объект, что приводит к полной невозможности его дальнейшего редактирования и необходимости создания нового объекта "с нуля".
Знает ли кто-нибудь решение перечисленных проблем и будут ли эти ошибки исправлены в новых версиях?
Senior lecturer
Можно поставить локальную систему координат, повернув её на угол 180 град, т.е. чтобы ось Х была направлена по горизонтали влево.
Режим отображения "без разреза" как раз таки и указывает на то, что будет видна только наружная его часть - таковы уж правила в черчении.
Было это раньше и очень часто. Причём причина так и не была выяснена - с одного и того же диска на разных ПК работало по разному - на одном вал невозможно построить за пару выходов/входов, на другом очень редко возникали проблемы. Но давненько я такого уже не наблюдал. По крайней мере в 10-ом КОМПАСе уже постабильнее работало. В 11-ом плотно ещё не работал.
В
А у меня (в 11-й версии с SP1) Saft 2D эпюры строит только тогда, когда модель создана в файле "Чертеж". Во "Фрагменте" он это делать отказывается.
