Как увязать позицию на 2D чертеже с 2-мя и более полками?
Автор Andrysha, 10.09.09, 10:14:54
Andrysha
Как увязать позицию на 2D чертеже с 2-мя и более полками со спецификацией?
Например болт, гайка и шайба.
Yurok
Andrysha
Как? Обычно я делаю так: ---смотри рисунок:
Andrysha
Так как это реализовать? Подскажите пожалуйста!!!
Zombi
Кроме добавления есть еще кнопка "редактировать состав" - выбираешь позицию, потом преключаешься на спецификацию, и выбираешь там строчку (если все правильно - то кнопка "редактировать состав" становится доступна), нажимаешь её и выскакивает окошко "добавить" - вот как-то так  88))
Andrysha
Что то невыходит, после нажатия кнопки "ДОБАВИТЬ" окошко исчезает и ничего не происходит.
При повторном нажатии кнопки "РЕДАКТИРОВАТЬ СОСТАВ ОБЪЕКТА" появляется тоже окошко но без кнопки "ДОБАВИТЬ" а с кнопкой "ОЧИСТИТЬ"!!!
p.s. почему такую простую и нужную функцию нельзя реализовать просто, внятно и интуитивно понятно....
Yurok
В табличке которая появится нажать добавить :o: Потом посмотреть чертеж.
Andrysha
Yurok :!: :!: :!:
Ну наконец то!!! :-)))    СПАСИБО ДРУЖИЩЕ!!! :beer:  А то я так с 5-го компаса и незнал как это сделать.
