Как сделать чтоб осевые проставлялись автоматически?
Автор AlexК85, 07.09.09, 13:31:02
AlexК85
Суть в том что при изменении положения отверстий на модели, на чертеже положение изменяется, а осевые остаются на месте! можно ли сделать так чтобы осевые смещались вместе с отверстиями?
Namenlos Ein
В свойствах чертежа включите в разделе Управление параметризацией:
  • Ассоциировать при вводе: Обозначения центра.
  • Параметризировать: Привязки.
С обозначением центра, думаю, всё понятно. Осевую линию строить с включённой привязкой Середина (если отверстие находится в «разрезанном» виде) или построить осевую и применить привязку Симметрия к ней и двум точкам на линиях невидимого контура, обозначающих отверстие (для «неразрезанных» видов).
НиколаЫч
О, это интересненько, тож сталкиваюсь с такой проблемкой - решаю ручками :bang:Ща попробуем технику заставить ;)
AlexК85
Спасибо! ещё вопрос! все прекрасно осевые линии "гоняются" за отверстиями, но вот размеры не хотят на данном чертеже меняться! а на остальных меняются это что глюк или в настройках что то не указал?
Andy
Поставь галуку ра параметре "Размеры" в разделе "Ассоциировать при вводе"  и перепривяжи размеры (подёргай за контрольные точки). Параметр "Параметризовать привязки",  по крайней мере, для"ближайшей точки" должен быть включен... (Лучше включить"Все")
