Как построить перпендикулярные плоскости
Автор Ivan_va, 02.09.09, 14:41:11
Ivan_va
Всем привет!
Ни как не могу построить перпендикулярную плоскость прилегающую к плоскости конуса  :(.
Может ктонибуть знает как это сделать?
На рисунке показана плоскось но она перпендикулярна основании конуса!
Emeljen
не понял вопрос.... 8-)
не вижу проблемы...
Выбираешь плоскость (у Вас это верхнее сечение конуса) рисуешь эскиз.
Приклеиваешь выддавливанием до поверхности, указываешь её.
Задаешь толщину стенки.
Всё.
Ivan_va
Так в том то и фишка что плоскость не выбирается (покрайней мерее я не знаю как это сделать)!
Может кто по этапно распишет как это сделать?
А лутше пример дитальки кокой-нибуть  :o:
Emeljen
#4
Плоскость может не выбираться по одной из причин - если в эскизе , которым образована сама основа, линия (контур) верхней грани конуса не чётко горизонтальна или ось вращения не вертикальна.......
Возможно и это...
Ivan_va
Конечно не вертикально!
Как быть то ?
Emeljen
Что не вертикально? Ось? Так надо сделать чтоб была вертикально...
Или я не так понял?
Ivan_va
Расмотрим одну лопасть!
Так вот она должна быть перпендикулярно плоскости призмы в каждой её точке!
А точки находятся не в одной клоскости вот! Плюс ко всему призма не (как бы это сказать) неоднородная.
Emeljen
Ivan_va
Т.е. конус  :%: совсем уеже.....
должно получиться что то подобное(во вложении)!
Но опять токи повторяюсь в этом случаи лопатки перпендикулярны основанию!!!
А мне нужно чтоб они были нормально поверности конуса!
Сдаётся мне что КОМПАС не способен на токме вещи!?
AVas
#10
Может быть нужна не плоскость, а поверхность, и не к конусу, а к тору?... ;)
Вот так примерно она выглядит.
"Неча на зеркало пенять..." (с) ;)
Ivan_va
Ну да  :)!
Клёвая идея построить таким образом!
Кстати а как мяско наростить на эту изогнутую поверхность :)?
AVas
Вместо поверхности по сечениям выполнить операцию по сечениям.
Ivan_va
НиколаЫч
Вот ещо вариант построения, может он и нубский, но помоему оч простой
Ivan_va
Не думаю что так получится!
Должно получиться что то типа этого!
НиколаЫч
Не правильно понял
Цитата: Ivan_va от 03.09.09, 10:31:51
..... она должна быть перпендикулярно плоскости призмы в каждой её точке!
еперь понятно ;)
Ivan_va
В завершающем этапе окозалось что проскость не однородна  :`( у основания она значительно тоньше!
Хотя при проектировании я закладывал 1 мм.
Может кто знает как это можно исправить?
Ivan_va
