Местный разрез - глюк со штриховкой
Автор Zombi, 01.09.09, 17:33:39
Zombi
Вот такой забавный глюк в программе : пытаюсь сделать местный разрез сборки - все поле разреза (и даже пустота вокруг заливается штриховкой (причем под ней угадываются даже разрезанные детали.
Если просто разрезом - все окей работает, на других деталях и сборках тоже все без проблем - от чего такое может быть?  :o:
Было такое,
1.Импортированных деталей нет? из sat, step... и т.п?
2.Если нет можно попробовать заново поставить окружность для разреза... компас перезагрузить  :)
3.Ошибок  в дереве нет?
4.можно попробовать заново вид создать.
обычно причину ловил в по п.1.
Omu
Сталкивался с подобным глюком, при определении границы выреза замкнутой кривой, штриховка как бы вылазила за границы разрезанного объекта, как если бы в его грнице были разрывы или двойные линии. Устранял проблему изменяя конфигурацию границы, количество точек, положение точек (справа/слева от линий грфики). Иногда помогало пересоздание выреза. Либо радикально - скрыть взбунтовавшуюся штриховку и нарисовать новую.
В Вашем случае первый способ кажется не подходит, но все же попробуйте подвигать границу разреза, захватив/исключив какие-то линии графики.
Black_Walker
Так а в чём проблема с импортированием была? Я тоже недавно столкнулся с этим.
Скорее всего да. Я с таким сталкиваюсь очень часто. Если импортированная деталь имеет какие либо дефекты типа подвернутых поверхностей или наложения поверхностей, то такое может наблюдаться, а может, если повезет, то и быть все ОК. Есть еще один простой способ решения. Достаточно чуть сместить линю, по которой строится местный разрез, и все становится на свои места. Я пробовал сместить всего на 0,001мм. И все становилось нормально. Да, да, всего на один микрон :um:.
Black_Walker
Хм. Спрошу у юзера, может он действительно степы использовал или стл.
Да, может помочь, иногда боролся с этим - пробуя перегнать из разных форматов, если конечно была такая возможность.
Zombi
2 Дим Нет все детали в компасе, все детали очень простые  - сделаны путем банального выдавливания прямоугольников разной высоты. Правда я использовал несколько ссылок. Даже представить себе не могу в чем тут может быть дело это же ерундовая должна быть задачка, я и сделал то эту сборку чтобы попробовать возможности ссылок.
2 Omu Спасибо за совет насчет штриховок - так и сделаю - скрою все шриховки и заново вручную их нарисую.
Вот модели может это только у уменя такая ерунда.
НиколаЫч
Чот не открывает документ (V10SP2) :(
