Авторазмер в линии выноске?? Возможно ли...
Автор HAOS, 28.08.09, 18:44:46
HAOS
Здравствуйте! Возможно ли как то связать размер линии с выноской, которая указывает на эту линию?
1) Как видно задали длину линии 15, нужно чтобы в выноске значение автоматически менялось.
2) При изменении длины выделенной линии, связанная с ней линия тоже изменяется. Нужно чтобы после изменения надпись "15,9" оставалась параллельной линии.
Прошу помощи, т.к приходится вводить сотни таких объектов, хочется как-то автоматизировать работу.
AVas
#1
Возможно, в Компас 11.
1. На линию поставить фиксированный размер с переменной, в текст линии-выноски вставить ссылку на значение этой переменной. Для управления длиной линии ввести уравнение.
2. Надпись ввести как размерную надпись в линейном размере "По объекту", точнее "Параллельно объекту", в этом размере стрелки и выносные отменить, размерную линию скрыть.
HAOS
А в Компасе 10 хотя бы один из этих пунктов осуществим? Там есть размер по объекту? И как скрыть размерную линию?
Что-то я не нашел ничего!
dana
Здесь можно посмотреть пример (справа на панели) Ссылка на переменную.
http://machinery.ascon.ru/software/developers/items/?prpid=7
Возможно стоит обновиться до 11 версии?
AVas
В Компас 10 нет ссылки на переменную, поэтому этот способ не подойдет.
