Проблема при вставке фрагментов компас v11 в word
Автор dred73, 26.08.09, 09:41:58
dred73
У меня возникает проблема при вставке фрагментов (*.frw) из компаса 11 версии в word которая заключается в следующем -
все линии будь то основная, утолщенная, или тонкая прорисовывоются одинаковой толщиной. В компасе 9 такой проблемы не наблюдалось.
Вопрос кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и каковы пути ее решения???
Senior lecturer
Попробуйте изменить толщину линий на экране: Сервис - Параметры - Система - Графический редактор - Системные линии.
А вообще нужна связь с фрагментом? Или нужно просто вставить изображение?
dred73
толшины менял не помогает, а связь с фрагментом нужна....
Bordes
Если изображение из фрагмента в word'е сильно уменьшено, то все линии в нем могут иметь (визуально) одинаковую толщину, т.к. толщина линий в таком случае тоже масштабируется, вплоть до их исчезновения.
Для решения данной проблемы можно создать чертеж без рамок, создать в нем вид, вставить фрагмент в этот вид, далее подобрать масштаб вида таким образом, чтобы размеры изображения "на бумаге" примерно соответствовали нужным размерам изображения в word. Вставить чертеж (не фрагмент!) в word.
