Создание шаблона
Автор pianyi, 19.08.09, 19:39:37
pianyi
Подскажите пожалуйста,
давно мучает вопрос вот в библитеках есть стандартные детали например винт, который когда его вставляешь в сборку имеет характерные плоскости и оси которые можно "автоматом" сопрягать в неободимое место....
так вот вопрос  _ как можно сделать такое самому... если я не знаю языков программирования....
а то таких деталей в сбрках сотни и не всегда они могут массивами образовывать то что нужно.... а вставлять руками сопряжения это мука :(
Заранее благодарен за помощь, если не в тему то ткните ссылкой куда надо
pianyi
to Дим
спасибо конечно , но проблемы это не решило...
ну допустим я знаю языки программирования.......  а как же все таки это делается... ведь скока этих библиотек с СИ и все нормально работает как надо... я готов потратить даже день на роды одной такой нестандартной детали ибо потом будет благо и мне и всему отделу.... кто то же их делает..... неужели так сложно взять и добавить хоть даже в болты то что не похоже на болт и вставлять его удобно....
но вариант с редактированием болта или шайбы до приобретения облика табуретки конечно не заманчиво....
pianyi
раз никто не говорит как это сделать.... значит кто может доведите это до тех кто делает новинки в последующих версиях КОМПАСа (а то где то тут на форуме читал пораньше что они сюда и не смотрят у них и без таких как я хватает пользователей которые "жалуются и просят" в службу техподдержки) следующее что было бы неплохо сделать возможным добавление своих деталек в которых допустим есть необходимая ось и плоскости для сопряжений и названы они как то по особому как нужно.... открыть например болт стандартный там же в детали ничего сверехтественного ... любой нарисует. вот .... и пользователю нужно например только показать где эта деталь лежит и поставить гденить галки мол сначала например сооосность потом совпадение (или как то так) делать при вставке ....
И все проблема решена.... а то таких стандартных нестандартных деталей по гостам и не гостам столько что никогда они все в библеотеках от аскона не появятся, а пользоваться ими необходимо.... дать возможность пользователям самим добавлять их самим и всё
на мой вгляд сделать это необходимо....
P.S. если норм ответа на поставленный вопрос нет, то тогда можно эту тему после того как её прочитает ток кто должен удалить и так хлама на форуме хватает :)
А menedger шаблонов Вас не устроит?
Cehhby
посмотрите корпоративный справочник СИ 3.0 или выше (вроде sp вышел?) там есть "изделия предприятия"... это отчасти то что вам надо...
