Как в модели проткнуть цилиндрическую деталь резьбовым отверстием
Автор star-o, 19.08.09, 13:52:24
star-o
Компас 10. Буду весьма благодарен если кто подскажет.
star-o
Олег Лысенко
Цитата: star-o от 20.08.09, 10:27:17
Прочитал, но ответа на мой вопрос нет.
Тогда надо сесть, немного подумать, включить голову и все получится.
Если Вам надо реалистичная резьба, то об этом много раз говорили. Что резьба на цилиндре, что резьба в отверстии строятся приблизительно одинаково.
1. Строите винтовую направляющую, а потом по ней вырезаете нужный вам профиль.
Lito 2
Существует как минимум два способа.
1 Если отверстие проходит через все цилиндрической тело: необходимо создать касательную плоскость к цилиндрической поверхности;
На созданной касательной поверхности создаете эскиз отверстия под нужный диаметр резьбы и выдавливаете через все тело;
создать условное изображение резьбы.
2 Отверстие глухое: необходимо создать смещенную плоскость и на ней расположить эскиз отверстия;
Создать отверстие командой вырезать элемент вращением; создать условное изображение резьбы.
Пример создания в прицепе. версия файла сохранена в V10.
star-o
Я понял почему у меня не получалось условное изображение резьбы (нужно было поменять направление резьбы на "внутренняя").Всем спасибо. Тему можно закрывать.
Senior lecturer
А тема называлась
ЦитироватьКак в модели проткнуть цилиндрическую деталь резьбовым отверстием
Великий Могучий Русский язык!!
А Вы тут: касательные плоскости, смещённые плоскости, винтовые направляющие...
Олег Лысенко
Правильно поставленая задача, это минимум 50% решения.  А если задача поставлена так что не понять чего хотят, то и помочь сложно.
