Подшипники из фторопластовых материалов
Автор afrikanez, 19.08.09, 11:43:19
afrikanez
Имеет ли кто нибудь опыт применения в качестве подшипника скольжения втулок из фторопласта ф4К15М5?
Так ли он хорош в работе. ? Рассматриваю вариант установки его на промежуточной опоре шнекового конвейера
Связываться ли с ним или не морочится и применить капролон ?
 :-)))Только что отдал в производство такой
Нужен он был вчера..., так что взяли, то что есть на складе Полиамид ПА6 и как он себя поведет будем смотреть на испытаниях.... :o:
Вообще мы постоянно применяем капролон в качестве направляющих и т.п. проблем не припомню...
afrikanez
Дело в том что шнек будет транспортировать так называемую "мятку" первичный жим семечек. Весьма серьёзная вешь метал истирается как будто наждачкой. Да и на капралон на аналогичных шнеках часто приходится менять.
Кстати уважаемый Дим, поделитесь опытом проектирования промежуточных подшипников. Очень хотелось бы взглянуть на конструкцию
Если можно ;) ;)
А вот моя конструкция пока только проработка
У нас как я думаю шнек(в подшипниковом узле) будет наполнен максимум на 1/3, основная загрузка будет в конце.
Ну а насчет износоустойчивости того или иного материала нужно справочники искать, желательно со сравнительными таблицами.
priborist
В шнеке на опоры неминуемо попадает транспортируемый продукт. Если конструкция не предусматривает сброс его до подшипника, ему крышка
Jean
#5
Не шибко хорошо. Хрупок. При длительной эксплуатации крошит и ломает. На Белохолуницком машзаводе более 20 лет применяется дерево (береза, ранее граб).Примерно так как на эскизе.  При применении фторопласта предусмотреть вариант сферического проворота опоры в пределах 1,5 градусов.
sulyco
Если говорить об использовании древесины в качестве материала для подшипников, то:
Бакаут - классическая древесина для подшипников валов прокатных станов
Для менее нагруженных можно использовать венге, бубинго, эбеновое дерево,  ярра, ятоба
