Убрать выход фрезы в КОМПАС Shaft2d v6
Автор da, 18.08.09, 18:42:51
da
Уважаемые!
Как можно убрать выход фрезы для эвольвентных шлицев в КОМПАС Shaft2d v6, например если диаметр следующего участка вала меньше внутреннего диаметра шлицевого участка? Выход фрезы все равно при этом отображается как бы в пустом месте. Можно ли это сделать не разрушая модель?
Есть ли отдельная ветка форума, посвященная вопросам/глюкам/багам КОМПАС Shaft2d? Если нет, прошу создать. Программа полезная, ее нужно развивать, не все же валы в 3d строить. Гораздо легче это сделать в КОМПАС Shaft2d.
Senior lecturer
Ну оставьте значение 0 и всё.
Поищите по форуме - очень много чего обсуждалось, да и спрашивать сами не бойтесь.
da
Но в Shaft2d невозможно задать величину выхода фрезы, можно только указать направление: слева или справа...
Senior lecturer
Я имею ввиду значение диаметра. А если Вам нужно, чтобы шлицы занимали всю ступень - длина шлицев должна быть равна длине ступени.
da
Senior lecturer , к сожалению, не помогает. Первая же регенерация возвращает исходный диаметр фрезы.
Еще вопросы по КОМПАС Shaft2d:
  • как сделать, чтобы при отрисовке вала без разреза отображались тонкими линиями внутренние диаметры шестерен;
  • при выводе расчета зубчатых зацеплений КОМПАС Shaft2d предлагает сохранить отчет в файл с расширением .frp. Чем его читать? Как можно удобным способом сохранить файл отчета в документ MS Word, например?
Senior lecturer
Не знаю... У меня всё нормально. Какой КОМПАС? Может быть это в очень древнем.
Ручками...
В папке с шафтом есть программа FR_Designer - её и используйте.
da
КОМПАС 3D V10
Ручками...
тогда это не вопрос, а пожелание разработчикам, чтобы в следующих версиях было не ручками, а в настройках
но она не дает возможности сохранить данные отчета в MS Word. Максимум - распечатать в PDF и то - в виде изображения, а не текста...
Senior lecturer
Ну вот посмотрите (КОМПАС-10)
da
А вы попробуйте с эвольвентными шлицами то же сделать - не получается
Senior lecturer
При длине шлицев, равной длине ступени - отображается как в приложении. Если длину шлицев уменьшить - появляется закругление.
da
#10
В общем, более-менее разобрался. Если шлицевая ступень является оконечной (не промежуточной), для того, чтобы выход фрезы не отображался "в воздухе", нужно чтобы направление выхода фрезы совпадало с окончанием вала. Но для промежуточных ступеней решение не найдено.
создал тему в "Пожеланиях и предложениях"
Администратор
У меня тоже вопрос: Вы решили все свои вопросы по КОМПАС Shaft задавать в теме с названием "Убрать выход фрезы..." ?
Senior lecturer
Согласен, есть проблемы. Отправьте в СТП
