Рама переносного генератора
Автор KOTishe, 18.08.09, 17:54:32
KOTishe
Вопрос: Имеется все необходимые модели агрегатов и систем, пожалуй кроме электрики. Необходимо создать модель трубчатой рамы агрегата. Понимаю что можно использовать библиотеку трубопроводов, но вдруг есть более грамотные варианты выполнения задачи?
Влад и Мир
Речь идёт о несущей раме, конструкция которой уже определена и осталось только создать трёхмерную модель? Или необходимо раму сконструировать?
KOTishe
Рама несущая и её конструкция не определена. Есть пока только наброски на бумаге. В документации я увидел возможность построения тела по кривой, это то что можно использовать?
Влад и Мир
Вы имеете в виду "кинематическую операцию", когда образующая рамы строится в эскизе, направляющая - пространственная кривая? Движение сечения - ортогонально траектории.
Насчёт конструкции - это должна быть жёсткая сварная рама или составная по статически определимой (самоустанавливающейся) схеме? Плюс нужна ли самоустанавливаемость опор на землю?
KOTishe
Да, я имею в виду кинематическую операцию. Конструкция рамы сварная из бесшовных труб круглого сечения. Самоустанавливаемость опор не нужна или я Вас плохо понял. Агрегат переносной и имеет роликовые опоры. Подвеска блока двигатель-генератор на упругих шарнирах.
Влад и Мир
Тогда стройте пространственную линию (либо эскиз с линией), которая будет являться осью Вашей трубы. Затем в плоскости, проходящей через начало этой линии и перпендикулярно ей, стройте эскиз сечения трубы (окружности). Кинематическая операция с движением сечения (эскиз с окружностями) ортогонально траектории (линия оси), и рама готова!
Самоустанавливаемость опор  - я имел в виду, что может есть требования как для тележек транспортных машин (колёса или лыжи повторяют профиль дороги, а искажения рамы при этом не должны передаваться на размещённые механизмы).
KOTishe
ЦитироватьСамоустанавливаемость опор  - я имел в виду, что может есть требования как для тележек транспортных машин (колёса или лыжи повторяют профиль дороги, а искажения рамы при этом не должны передаваться на размещённые механизмы).
Ааааа, понял, нет это не нужно. Спасибо за советы! Удач!
Влад и Мир
