Ошибка при установке "ВЕРТИКАЛЬ"
Автор vmzko, 18.08.09, 16:07:29
vmzko
При установке выдается ошибка: "Нет доступа ко времени запуска VBScript для действия пользователя."
Что может быть? Машина Win XP + SP3 + все обновления, пользователь является администратором компьютера, ВЕРТИКАЛЬ V4
teplinskiy
Опиши процесс установки...
- Ставишь с диска КОМПЛЕКСА или с винта...?
- На каком именно шаге...? (предоставь скрины)
- Есть антивирус...?
- и т.д.
Думаю эта ошибка системная...(возможно на твоей машине отсутствуют какие либо необходимые системные библиотеки)
mazdaec
Проблема решается достаточно просто.
Набираешь в командной строке (Пуск > Выполнить, или Ctrl+Shift+Esc > Файл > Новая задача (Выполнить)) regsvr32 Vbscript.dll После пробуй запустить установку. Должно помочь.
A.S3T
Можете описать подробную установку с диска+ что нужно дополнительно. и как в сервере лиц. зарегить ту самую лицензию?
