Механика при разных температурах
Автор Андрей Владимирович, 17.08.09, 13:20:17
Андрей Владимирович
Друзья и коллеги! Столкнулся с такой проблемой. Делаем траверсу транспортирующую горячий металл. Где и как можно узнать механику сталей при разных температурах? В НТД информация в основном при +20, а если мне нужно при +400! Подскажите пожалуйста!!!
Влад и Мир
Марочник сталей и сплавов. Под ред. Зубченко. М. Маш-е 2003г.
www.mashin.ru
Имеются данные при 400 С:
- температурный коэфф. линейного расширения
- теплопроводность
- удельная теплоёмкость
- модуль нормальной упругости
- модуль упругости при сдвиге кручением
- плотность
- удельное электрическое сопротивление
-  механические св-ва в зависимости от температуры испытания (сигма 0,2, сигма временное, ударная вязкость, относит. удлиннение и относит. сужение при разрыве
Также приведены жаропрочные свойства:
- пределы длительной прочности
- релаксационная стойкость
Андрей Владимирович
Этот Зубченко у меня есть, но там представлены не все металлы. Например не мог найти там 09Г2С или 10ХСНД.
Влад и Мир
Цитата: Андрей Владимирович от 17.08.09, 14:19:45
09Г2С или 10ХСНД.
Данные стали представлены в марочнике под ред. Сорокина В.Г.. М. Маш-е 1978г.
Если ещё нужно - могу переписать.
Андрей Владимирович
Влад и Мир
10ХСНД t=400 градусов С.
сигма 0,2 - 295 МПа, сигма временное 490 МПа, модуль нормальной упругости Е=188 ГПа
коэффициент теплопроводности 36 Вт/(м*градус С).
Данные в справочник взяты из журнала МИТОМ №2 за 1972г.
09Г2С данных при 400 град. нет. Есть данные при 300 и 475:
t=300
сигма 0,2 - 220 МПа, сигма временное 420 МПа, относительное удлиннение при разрыве дельта5 = 25%, относительное сужение 56%
t=475
сигма 0,2 - 180 МПа, сигма временное 360 МПа, относительное удлиннение при разрыве дельта5 = 34%, относительное сужение 67%
Температурный коэфф. линейного расширения 13,2*10(-6)  (1/градус С)
Данные в справочник взяты из ЦНИИТМАШевского марочника сталей за 1968г.
P.S. Это всё, что есть.
Андрей Владимирович
Влад и Мир
Пожалуйста! Обращайтесь, если что.
Вообще есть служба стандартных справочных данных, согласно Постановления Правительства РФ от 20 августа 2001 г. N 596 "Об утверждении Положения о Государственной службе стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов".
В частности, Положением определено:
5. Основными задачами Государственной службы стандартных справочных данных являются:
б) обеспечение стандартными справочными данными организаций промышленности, науки и других потребителей;
Только вот как нам воспользоваться этим???
Андрей Владимирович
Может быть на этот вопрос нам ответит кто из нормоконтроля :um: :?:
Нормоконтроль! Ау-у-у!!!
Влад и Мир
В ЦНИИТМАШ создан автоматизированный банк данных (АБД) по материалам, используемым в машиностроении и энергетике. С его помощью подготовлен и выпущен в свет в издательстве "Машиностроение" "Марочник сталей и сплавов" под ред. А.С. Зубченко, а также "Стали и сплавы энергетического оборудования. Справочник".
В настоящее время в базе по металлам содержится в достаточно полном виде информация по примерно 2 тысячам отечественных материалов, среди которых свыше 100 чугунов и 500 сплавов (жаропрочные, жаростойкие и коррозионностойкие, на никелевой основе, алюминиевые, титановые, магниевые и медные). В данных отражено состояние приблизительно по 300 параметрам, сведения о производителях. Введено сведений по более чем 19 тысячам иностранных марок.
В базе по пластмассам - информация о химических, физических, механических свойствах конструкционных полимеров и композиционных материалов (их аналоги, фирмы-производители). Число вводимых характеристик в ней около 100, она содержит около 500 различных полимеров.
На сайте ЦНИИТМАШ сведений об этом банке данных я не нашёл, приведенные выше сведения - из сторонних источников.
Андрей Владимирович
Может быть сделать запрос на их сайт?! Авось ответят, где взять эту базу!
Влад и Мир
Ответ может быть только один - купить! Только вот сколько она стоить будет, если
С.Б. Рыжов, А.С. Зубченко, Ю.В. Каширский, Под ред. С.Б. Рыжова
Цена c НДС 5000-00 руб
Справочник содержит сведения о более чем 300 материалах, используемых в отечественной тепловой, атомной и гидроэнергетике и является унифицированным по номенклатуре включенных в него сведений..
А.С. Зубченко, М.М. Колосков, Ю.В. Каширский, Под ред. А.С. Зубченко
Цена c НДС 4180-00 руб
Содержит около 600 марок сталей и сплавов черных металлов...
Итого 9180 рублей за 900 марок сталей против 2 000 марок в электронном банке данных (+ 19 000 зарубежных).
Андрей Владимирович
#12
Нашёл выход из положения, когда нужно знать предел текучести при разных температурах. Формула:
?Тt=?Тexp[?Tх(1/t-1/t0)]
?Т - предел текучести при 293 кельвинах
t0 = 293 кельвинов
А коэффициент уменьшается от 140 до 45 при увеличении предела текучести (при 293 кельвинах) от 250 до 1000 МПа.
Данная формула даёт результаты сносной точности для инженерных расчётов.
Belis
а что такое ?T в этой формуле?
Андрей Владимирович
А это и есть коэффициент, который уменьшается при увеличении.
