Зависание при установке КОМПАС-3D V6 Plus
Автор sld, 15.07.04, 09:21:26
sld
Какие могут быть причины проблемы зависания процесса установки
КОМПАС-3D V6 Plus. Причём зависание происходит в самый последний момент, када там запускается hinstall.exe .
Может конфликты с какими-нить программами?
И как это можно устранить?
Kredo
Обычно это происходит, если до этого на машине стоял кряк.
pavel
ЦитироватьИ как это можно устранить?
- Обратиться в техподдержку
zealot
Антивирусы запущены? Если да - то отключить.
Языков Александр
А другие программы устанавливаются?
Какая операционка?
Стоит ли антивирус? Если да то какой?
САНЕК
 У меня была таже проблема
Она решается очень просто
Обрати внимание на путь из которого ты устанавливаешь Компас
Если в нем есть буквы кирилицы то все хана ;-)
Просто перепиши весь дистриб в папку которая не содержит кирилицу
к примеру c:\KompasV6+ Distr
и начинай установку в нормальном режиме
Все должно работать
Успехов ;-0
Пиши что получилось
САНЕК
Языков Александр
ЦитироватьАнтивирусы запущены? Если да - то отключить.
Иногда может и не помочь.
Если на машине стоит Win 2000 Pro или WinXP и антивирус AVP 3.5, то между ними могут возникнуть конфликты, из-за которых будет не возможно вообще ни чего не поставить, не удалить. В установку и удаление программ так же зайти будет не возможно.
Выход убить AVP 3.5 и поставить AVP 4.0.
Но иногда требуется ручками в реестре убрать все, что связано с AVP 3.5, так как глюк с установкой и удалением касается всех программ, в том числе и AVP.
После лечебных процедур описанных выше, с компьютером будет все в порядке, и все будет устанавливаться и удаляться.
Удачи.
САНЕК
В ответ всем-всем-всем
1. Если стоял кряк нуно хорошенько почистить реестр
2. Насчет антивирусов
   У меня стоит Dr.Web 4.31
   во время установки я его не отключал
3. Как я ранее упоминиал у меня Win XPюшка SP1
    все хОКкейно ставится
    Насчет AVP точно не знаю (не пользуюсь)
Беляев Алексей
Скорее всего на ПК стоял эмулятор ключа HASP.
Требуется проверить выполнив команду "C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V6 Plus\HASP\Drivers\hinstall.exe" /info
Если в информации появится ??? и неизвестный драйвер, тогда  нужно его удалить "C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V6 Plus\HASP\Drivers\hinstall.exe" /remove
после чего поистать (через поиск) все левые эмуляторы *hasp*.* и удалить их.
Далее КОМПАС любой версии становится идеально.
Проверено практикой!
xАivik
Да такое может быть из за кряка, а может быть из за того что стоит драйвер ключа электронной защиты ниже версии. И он не может коректно его удалить из-за этого происходит зависание. Этого можно избежать если вначале работы v ruchnuu udalit’ driver klucha komandoi hinstall.exe /r
Такая же фигня происходит с SCAD’ом.
Лучше бы как раньше сделали бы чтобы можно было вручное ставить самому. Убрал галочку хасп не поставился.
