Как измерить радиус штангельциркулем?
Автор AkulaBig, 14.08.09, 08:31:00
AkulaBig
Необходимо по имеющейся детали создать модельку. Моделька похожа на рукоятку шарового крана для воды, только размеры побольше. Конечно раз ее надо крутить рукой, там сплошные радиусы. А есть только штангельциркуль. Можно им как-то с точностью хотя-бы до миллиметра померить радиус?
Ну а про расстояние между резьбовыми отверстиями наверное даже спрашивать не стоит?
Влад и Мир
Трудно сказать, не видя деталь.
Владимир Владимирович
Можно сфотографировать в необходимых проекциях и по фото измерить размеры
Влад и Мир
Не забудьте рядом с деталью положить линейку, как при судмедэкспертизе трупов  :)
Для передиральщиков специально разаботаны трёхмерные сканеры. Точность 0,1..0,2 мм. Может есть и точнее.
Для однократных измерений литых радиусов вырезали ножницами из плотной бумаги набор кружочков и использовали их в качестве шаблонов. Если точность устраивает- так и сделайте. В резьбовые отверстия вверните болты, шпильки или что там у вас есть и шт.циркулем измеряйте необходимые размеры. Если отверстий, например, 6, то вспомните школьную тригонометрию и пересчитайте хордовые размеры на радиуса.
Namenlos Ein
Можно ещё попробовать сделать отпечаток «проблемных мест» на бумаге и измерять уже оттиск.
Влад и Мир
Можно сделать оттиск и в пластилине, но если кроме ШЦ ничего нет, то это не спасёт.
Будет эскиз или фотография - будут и дельные советы.
AkulaBig
Спасибо всем, а особенно Николаю за самый простой метод измерения радиусов. Я про него не подумал. Тема себя исчерпала.
DDD
Использование шаблонов действительно проверенный рабочий метод, но по фото точность +-1мм также запросто можно получить(главное правильный угол съемки ну и хотя бы один точный размер). Фото вставляем в компас, обводим, приводим к стандартным элементам и чертеж готов
