Проблема с библиотекой машиностроение/крепеж
Автор МАslоv, 14.07.04, 19:01:00
МАslоv
При создание нового листа, и при попытке использования функции крепеж из библиотеки машиностроение, появляется сообщение "Документ не активизтрован или не является сборкой"
В чем проблема?
Leo
Матчасть надо учить, батенька или книжку почитать. Вы пытаетесь открыть библиотеку трехмерного крепежа в режиме 2Д-проектирования
turix
мдя.....  Может лучше ее переименовать "Библиотека крепежа 3D" и наглядно и вопросов меньше . Это не первый случай ...... многие новые пользователи "ловятся" на название.
С уважением к разработчикам.
Robert
Полностью согласен. Не раз сам ловился на это, хотя уже работаю в компасе 3 года. в спешке чего только не бывает.
Евгений
Нет. То что вы написали это не проблема :-) Но проблема есть в другом.
Заметил такой глюк: если сборка содержит подсборку, в которой проставлены крепежные изделия из библиотеки с помощью массива, то при сохранении этой сборки в формат Парасолид, эти крепежные изделия (подсборки, которые копированы по массиву) ИЗМЕНЯЮТСЯ, становятся все одного типа, т.е. изменяются их тип и размеры.
Вот такая проблема.
