Ошибка чтения файла
Автор Джавид, 13.08.09, 11:13:14
Джавид
Создаю детали 3D, далее из них создаю сборку, сохраняю. При ткрытии появляется окно "Ошибка чтения файла", указан путь файла, как правило это одна из деталей сборки. Далее предлогает заменить или игнорировать, жму игнорировать, иногда помогает. Может быть я неправильно сохраняю файлы сборок? Подскажите, почему так получается. Спасибо.
Namenlos Ein
Такое сообщение появляется, если файл детали был перемещен/удалён. Если игнорировать пропажу, то эта деталь просто не появится в сборке. Если я правильно понял, в данном случае нужно указать новый путь к файлу детали.
Джавид
Все именно  так и было: сборка открывалась без какой-либо детали. Но самое главное, что файли я не перемещал, точнее из папки в паку, но все изменения происходили на диске D.
Namenlos Ein
«Не перемещал, точнее из папки в папку, но все изменения происходили на диске D» звучит, по-моему, противоречиво. «Компас» не отслеживает изменения названия файлов и путей к ним. В Диалоге информации о документе на вкладке Внешние ссылки можно посмотреть или записать в файл перечень всех внешних файлов сборки и сравнить с тем, что у вас на самом деле происходит на диске D:\.
