ПЭ3
Автор hellsmoke, 12.08.09, 17:21:20
hellsmoke
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, как в компасе  V10 при генерации перечня элементов с бом листа сделать так, чтобы конденсаторы (С1 и С4 к примеру) с одинаковыми атрибутами были  на одной строке, чтобы можно было сразу посчитать их кол-во???
Marxy Marx
Так это у вас ПЭ3, который так и оформляется по ГОСТу, а надо выбрать шаблон спецификации - там все одинаковые элементы "сложатся".
Randomked
Подскажите, а как сделать чтобы в ПЭ3 одинаковые номиналы группировались как на картинке в первом сообщении?
Randomked
Пытаюсь создать перечень из BOM, шаблон поумолчанию подключается eCAD_gr.lyt
2VMS
А какие проблемы?
Открываете менеджер библиотек, выбираете библиотеку "Электрика и электроника", ставите птицу в "Библиотека конвертеров данных eCAD-КОМПАС", выбираете "Текстовые конвертеры eCAD-КОМПАС", выбираете текстовой конвертер соответствующей eCAD программы, в которой создавался BOM-файл, читаете справку и вперёд с песнями. Одним движением руки и BOM-файл превращается в ПЭ3.
Randomked
Так проблема в том, что я сделал описанные вами шаги а результат в приложенной картинке, соседние записи с одинаковым номиналом не группируются.
2VMS
Видимо что-то сделано не так. Выложите ваш BOM-файл, посмотрим.
Randomked
Строку текстового конвертера выбираю Altiun - Компас, BOM соответственно из Altium. Буду весьма признателен за помощь.
Buch
Если бы версия конвертера была >12-ой, то посоветовал бы (см.рис.) –
при создании ПЭ выбрать «Сортировка по элементам» (не «...по ГОСТ), и тогда получилось бы желаемое.
Не знаю было ли такое меню/выбор в 10-й
Buch
#9
Слегка поторопился.
Причина в том, что ваш BOM-файл с не верной структурой. Возможно, действительно криво настроено получение BOM-файла
Рис. с настройкой окна экспорта и работающий файл прилагаю.
2VMS
#10
Начиная с 13 версии Компаса, вводить электрическую принципиальную схему уже не требуется для создания ПЭ, ВП и спецификации.
Действительно BOM-файл был неверно создан, для того, чтобы этот файл был прочитан конвертером (как показал Buch), он должен иметь расширение .txt и в качестве разделителей иметь символ ";". Об этом и указано в справке текстового конвертера.
Randomked
Все верно, сам виноват. Огромная благодарность тем кто откликнулся!!!
Randomked
Постойте, те скриншоты, которые привел уважаемый Buch, они подходят для Ведомости покупных, там общее количество всех элементов с одинаковым номиналом, а для ПЭ3 требуется группировка в тех случаях, когда 1 - совпадает номинал и 2 - позиционные обозначения идут подряд, см скрин самого первого поста. А на тех скринах что привел Buch, на третьем по счету даже не верно получилось указано количество. Так что свой вопрос оставляю открытым - как сделать так же как в первом посте.  :(((
Насколько я понимаю, то требовать подобной группировке на этапе BOM файла просто невозможно, подобную операцию должен проводить именно Компас.
