Масштабирование 3D модели
Автор zelentei, 07.08.09, 08:22:48
zelentei
Подскажите как мне увеличить масштаб модели?
Т.е увеличить все ее размеры в 1,2 раза к примеру...
А в чём проблема? Введите в ячейку значение 1,2 хоть с точкой хоть с запятой между цифрами.
Игорьтек
А где такая ячейка находиться?
Ну вопрос не ставился о функциональности версий. Если модель не сложная то можно просто отмасштабировать образующие модель эскизы с заданным коэфицентом. Но тут есть одна особенность: если выдавливание делалось с уклоном, то мастабирование эскизов и 3Д масштабирование дадут противоположные результаты, но оба будут верны!
zelentei
А если модель сложная и состоит из десятков эскизов... Есть ли способ увеличить ее используя какой либо инструмент в компасе или в других редакторах?
Насколько я знаю, масштабирование в 3D появилось только в 11 версии.
Так что, уважаемый zelentei, если у Вас этой версии нет, то вопрос можно решить только обходными путями. Эти пути здесь на форуме описывались. По этому поводу я деже воздал хвалу уважемому Олегу Лысенко. Воспользуйтесь поиском.
Вот, не поленился, сам нашел. http://forum.ascon.ru/index.php/topic,11599.msg63037.html#msg63037
Деталь была весьма и сесьма сложная.
Dometer
Я пытаюсь освоиться в Компас V12. Там есть ОПЕРАЦИЯ "Масштабирование".  Но вместо того, чтобы увеличить/уменьшить ВСЕ [неугловые] размеры на заданный коэффициент, после оной операции все размеры в эскизах остаются прежними. Как изменить одним махом все эскизные (и прописанные в операциях) [неугловые] размеры ?
Если станете утверждать, что какая разница, что в чертеже - если ПРОСТАВИТЬ - размеры как раз и отмасштабируются, а эскизные размеры не важны, то я не соглашусь. Иметь в эскизе и чертеже разные размеры - это просто бред. А если "типа неофициально" такое станет утверждать Компас-разработчик, то сё будет значить, что Они и не собираются обеспечить (в дальнейших версиях) вывод на чертёж размеров с эскиза.
AlexA
Dometer, операция "Масштабирование" никак не влияет на размеры в эскизах.
Операции, позволяющей
Цитата: Dometer от 18.10.10, 16:19:42
...изменить одним махом все эскизные (и прописанные в операциях) [неугловые] размеры...
в Компасе нет.
Но зато есть возможность для каждого размера (эскизного или операционного) забить выражение в виде "A x m", где А - величина размера (или переменная), а m - масштабный коэффициент. Изменяя величину m, Вы отмасштабируете модель вместе с размерами.
Dometer
Цитата: AlexA от 19.10.10, 09:53:15
Но зато есть ...
Понятно: только отказ от скэйлинга модели позволил затащить в Компас зачатки параметрии.
Leo
Не надо путать параметрическое управление и специально сделанную операцию масштабирования. Масштабирование нужно для работы с деталями прессформ и штампов.
AlexA
Несколько спорное утверждение :)
Dometer
Цитата: Leo от 19.10.10, 14:16:18
..Масштабирование нужно для работы с деталями прессформ и штампов.
Ну конечно. Для некоторых материалов нужно учитывать коэффициент усадки 100 (10000%).
Критерием истины является ПРАКТИКА. В Компас 3В V12 нет сервисной функции (не операции!) скайлинга модели, но параметрия типа есть. Если появится скайлинг, то значит я поспешил с выводами.
Но есть очень суровое препятствие.. Скайлингом функцию не назовут (иностранно, непонятно). А слово "масштабирование" уже занято. Назвали бы ОПЕРАЦИЮ "Усадка" - проблем бы не было. А теперь ужъ не переименовать - нарушится совместимость разных версий пользователей.
