в поверхность шара нужно вдавить фигуру, не получается даже ещё на нём начертить
Автор Jackie, 06.08.09, 10:48:17
Jackie
не могу понять как на поверхности шара можно хоть что-нибудь сделать кроме как поставить точку!
:um:
:um:
А что вы с ним хотите сделать?
kepter
:um:
Создавать эскизы можно только на плоских гранях или плоскостях.
Создайте вспомогательную плоскость, касательную к шару и перпендикулярную движению фигуры. Чертите эскиз на этой плоскости.
Jackie
Постройте вспомогательную плоскость, на ней можно построить эскиз для операции.
Все эскизы строятся только на плоскости, на криволинейной поверхности это невозможно.
Jackie
плоскость не получается начертить, в том то и дело.. я видимо каких-то тонкостей не знаю. в справке написано, что сначала нужно нормальную плоскость создать, и её не получается. не знаю к чему привязку делать.
Есть плоскости уже заложенные в модели, создайте смещенную плоскость от любой из них.
kepter
Нормальную плоскость можно создать к цилиндрической или конической поверхности, но не к сферической. Поэтому и не получается.
Jackie
Jackie
смещеная плоскость теперь по вашему совету получилась, а как все таки сделать касательную к шару не пойму пока
kepter
Ну, она не обязательно должна быть касательная. Если знаете радиус шара, то делайте смещенную плоскость на значение радиуса.
Jackie
 и так уже попробовала, но что-то у меня тут всё не сходится пока что. мне кажется я сам шар не очень правильно возможно сделала.
я начертила осевую линию, соединила её дугой и сделала шар вращением 360 градусов. и радиус дуги теперь не очень совпадает с радиусом шара.
может есть какие-то ещё варианты создания шара?
у вас получился тонкостенный шар, сделайте замкнутый эскиз и выберете способ построения сфероид
Jackie
