Наименование и обозначение в объект спецификации
Автор Gnork, 05.08.09, 17:26:00
А Вы не пробовали код вставлять прямо в свойствах детали.
Нажимаешь пиктограмму и на чертеже автоматически появляется "Сборочный чертеж"
И нажмите в спецификации управление сборкой, дайте ссылку на этот чертеж сборки.
Тогда у Вас и основная надпись в СП будет автоматически заполняться.
pretzel
Цитата: Дим от 25.01.10, 14:10:56
Понятно, а файл спецификации вы создали? если вы смотрите только в объектах специф, то так и будет.
я писал:
Цитата: pretzel от 25.01.10, 00:24:03
Кстати, я делал в такой последовательности:
1. создал 3д сборку
2. создал из 3д сборки сборочный чертеж
3. создал спецификацию.
Так вот после создания сборочного чертежа и  вставки в него Кода и наименования в 3д сборке к наименованию добавилось "сборочный чертеж". Может это где то устанавливается в настройках Компаса? КОМПАС-3D V10 SP2
первоначально я делал первые два пункта, то есть без спецификации, потом добавил спецификацию. Проблемма имеется в обоих случаях: что со спецификацией, что без оной.
pretzel
VIO, при нажатии ЛКМ по по пиктограмме, к которой у Вас на рисунке стоит стрелка вообще ничего не происходит. А что касаетсЯ спецификации, то я уже писал, что проблема возникает еще до создания спецификации!
P.S.: Азбуку КОМПАС-3D V10 я прошел.
А почему Вы решили, что что-то должно произойти.
Пиктограмдолжна быть нажата (вокруг неё мелкие точки должны появиться) и при создании проекционных видов в чертеже с этой сборки в штампе появится название Вашей сборки и подпись "Сборочный чертеж".
А на картинке что У Вас выше приложена спецификация не находится под управлением Вашего сборочного чертежа, поэтому в разделе документация видно и название и код документа.
В противном случае остался-бы только код. (в Вашем случае "Сборочный чертеж")
wakish
Уважаемый VIO по поводу этой кнопки с вами уже один раз пересекались, не помню тему....
Вот что гласит справка по поводу этой кнопки
ЦитироватьКоманда позволяет выбрать из внешнего Справочника обозначение, наименование и цвет детали. Справочник должен быть подключен к КОМПАС-3D.
Таким образом, я во первых не совсем понимаю почему у вас так получается, во вторых если у вас всетаки стоит сей внешний справочник это не означает что он есть у других пользователей.
И я об этом же и писал! pretzel спецификацию то вы создали, а ФАЙЛ спецификации НЕТ!
Создайте файл и сохраните его, подключите к чертежу и все будет ок!
Ничего дополнительно не подключал (стандартная установка), при нажатии кнопки ничего не появляется, (появляется только в штампе чертежапри нажатии ПКМ, а не ЛКМ).
При нажатой пиктограмме Код появляется в чертеже, при отжатой нет.
Вот из-за этого у нас и возник спор
Вот такая у меня умная программа (К9-2). :)  ;)
Poltava
Перечитал но так ничего и не понял  :o!: обьясните несведущим как решить нижеописанную задачю
При создании сборочного чертежа вставляю в штамп код наименования
При создании спецификации к этому чертежу и подкючении его к спецификатции он заполняет наименование точ в точ как в штампе чертежа т.е. включая надпись сборочный чертеж.
МОЖНО ЛИ от этого избавиться!!!
Извеняюсь за повтор. перед pretzel скрины проблемы можно найти его сообщении оно предпоследние на первой странице
Можно если нажать вот эту пиктограмму и подключить нужный чертёж.
После всталять тот-же чертеж в раздел Документация
Тогда ваша задача будет решена, заодно и штамп заполнится. :)
Так сказать два в одном ;)
Poltava
Спасибо за оперативность но это не совсем решило мою проблему скорее усугубило  :!:конечно за заполнение штампа отдельное спасибо и + не знал :!:  но теперь пишет ТАКЖЕ к примеру ЛЕСТНИЦА СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ а отображает токо СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ а хотелось бы наоборот чтоб отображалось ЛЕСТНИЦА
первый скрин как пишит
второй как отображает
ну а третий так сказать как хотелось бы увидеть
заранее спасибо
Это по какому ГОСТ???
В разделе Документация по ГОСТ "Сборочный чертеж.
Это в корне неверно, наименование вашего изделя написано в штампе спецификации, и повторять это в разделе Документация не имеет смысла.
И потом прочтите ГОСТ на заполнеие спецификации, Вы будете удивлены, как много откроется Вам непознаного. :)
Poltava
ОЙ ребята извиняюсь за глупый вопрос так сказать сам дурак
я чють-чють перепутал что должно там писаться. так что БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ну и по +
