Как правильно пишется обозначение тоноклистового проката?
Автор Владимир_Павлович, 31.07.09, 13:55:45
Владимир_Павлович
Проблеме в следующем, нормоконтроль забрил мои чертежи из-за якобы неправильного обозначения материала по ГОСТ, при этом ссылается на старый ГОСТ, где есть пример обозначения, в новой редакции его нет. МиС я выбирал из справочника.
Меня интересует как все таки правильно пишется, как в справочнике или как мне говорит нормоконтролер. Ответы, пожалуйста, аргументировать.
Вложение с листом толщиной 3 мм, по мнению нашего нормоконтролера верно, с толщиной 2,00 мм взято из справочника материалы и сортаменты и неверно.
Заранее благодарен.
Владимир_Павлович
shshers
Цитата: Владимир_Павлович от 15.09.09, 15:51:06
Что никто не знает?
Да просто думал, что уже не актуально :)
А вообще, непонятна позиция Вашего нормоконтроля. Ну сами посудите.
Согласно ГОСТ 16523 (прил. А) в верхней строке обозначения проката (четвертое место в числителе) указываются размеры проката согласно ГОСТу, который указан далее. В данном случае – ГОСТ 19904. Смотрим в этот ГОСТ. В таблице 1 ясно указана толщина до двух знаков после запятой. Что касается длины и ширины листа, но согласно примечанию к приложению А ГОСТа 16523 «При отсутствии указания какого-либо из параметров его выбирает предприятие-изготовитель.».
Что касается обозначения материала - Согласно ГОСТ 380 должно быть Ст3кп, а не 3кп. Так что, показав эти три ГОСТа, Вы легко докажете свою правоту. :)
Владимир_Павлович
Что никто не знает?
Огромное спасибо, Но один вопрос остался открытым, ОК360В5, нужно тире или нет?
