Векторизация
Автор Wel, 12.07.04, 08:55:49
Wel
Как векторизовать несложный сканированный чертеж?
Leo
Либо с помощью программы-векторизатора, либо (что более правильно и быстро) - положить скан в фоновый слой, а поверх него руками начертить. Редактирование векторизованного и приведение его в божеский вид займет времени не меньше, а геморроя - больше.
Kredo
А ещё лучше, тем более, что если ертёж не сложный, то нарисовать его сразу в КОМПАСе. Потому что обводка тоже требует корректировки.
Leo
ЦитироватьА ещё лучше, тем более, что если ертёж не сложный, то нарисовать его сразу в КОМПАСе. Потому что обводка тоже требует корректировки.
Ну не настолько же я тупой, чтобы рекомендовать человеку обводить точно по скану - конечно, надо чертить уже по нормальным размерам, а скан использовать только для информации.
Kredo
ЦитироватьНу не настолько же я тупой...
А я этого и не говорил! Читая Ваши сообщения, даже в голову такого не приходит.
Я просто делился своим собственным опытом. Ведь многие могут и не понять, начать поверх обводить и при этом выражаться за такие советы. А проблема была бы в том, что он просто не смог понять совета.
Leo
Ладно, все нормально, без обид. Там же смайлик даже стоит)))))
Олег Лысенко
ЦитироватьКак векторизовать несложный сканированный чертеж?
www.rasterarts.kiev.ua
AlexNick
Дополнение к теме.
 Чертеж может быть не только сканированным, но сфотографированным цифровой фотокамерой. Выполняю и такие работы, когда требуется изобразить чертёж кованой решётки и т.п. фотографирую объект и ......
Leo
ЦитироватьДополнение к теме.
Это, кстати, существенно дешевле для предприятия, которое хочет сделать электронный архив (даже без векторизации). Был в одной конторе, которая за 4000 у.е. продает специальную приспособу с мощным цифровиком для оцифровки чертежей. Куда дешевле. чем сканер А0 брать за многие десятки тыс. у.е. - а результат - тот же ТИФФ
ВолковАВ
ЦитироватьЭто, кстати, существенно дешевле для предприятия, которое хочет сделать электронный архив (даже без векторизации).
Несогласен, насчет дешевле. Существующие на сканерах и инженерных системах режимы обработки сканированного изображения позволяют быстро и доволно качественно обработать полученную сканированную картинку, тогда как программы обработки цифровых фотографий гораздо сложней и более трудоемки.
Leo
А почему не допустить, что программой-векторизатором можно обработать цифровую фотку? И зачем вообще обрабатывать чертеж Фотошопом, например? А ТИФФ он и в Африке ТИФФ. Я не зря говорил о хорошем цифровике - у простых моделей разрешение маленькое и ТИФФ они делать не могут, только JPEG. Я своим 4 Мп Олимпусом снимал газету с расстояния 1 м в ТИФФ - формат и потом увеличивал на экране - все классно читается.
Все же повторюсь - гораздо лучше чертеж перечертить руками, чем "вылавливать блох" после векторизации. Как, например, ошибку при ручном черчении в 0.5 мм потом исправить после векторизации? Размер-то система выдаст на 0,5 мм больше или меньше написанного, считая его за правильный?
Олег Лысенко
Можно картинку и с цифровика обработать, у нас один клиент так документацию переводит.  На а1 и выше эта технология не очень, искажения.
Что касается что лучше отсканировать или перечертить, то все зависит что на выходе хотите получить.
Мы с этой тематикой давно работаем, растровая обработка (не векторизация) нужна и имеет много преимуществ.
Программы в этой области становятся все мощней и умней.
на www.rasterarts.kiev.ua много интересной информации.
Leo
Цитировать...растровая обработка (не векторизация) нужна и имеет много преимуществ.
Вполне согласен. Особенно в области ГИС
