Проблема при чтении стиля линий
Автор mkrz, 30.07.09, 13:24:29
mkrz
Проблема. Может кто сталкивался. Хотел выбрать с чертежа все объекты со стилем линии "Основная". При запросе стиля выдает всегда "0". На примере отрезков код такой:
par := ksLineSegParam( kompas.GetParamStruct(ko_LineSegParam) );
kompas.ksMessage('line style = '+inttostr(par.style));
Подскажите в чем ошибка.
begin
  FLineSegIter:=ksIterator(Kompas.GetIterator);
  FLineSegIter.ksCreateIterator(LINESEG_OBJ,0);
  Obj:=FLineSegIter.ksMoveIterator('F');
  while BOOL(Doc2D.ksExistObj(Obj)) do
   begin
     if(Doc2D.ksGetObjParam(Obj,LineSegParam,LINESEG_OBJ))<>0 then
        kompas.ksMessage('line style = '+inttostr(LineSegParam.style));
     Obj:=FLineSegIter.ksMoveIterator('N');
   end;
end;
Maxagg
немного поправленный код
var
  kompas:KompasObject;
  doc2d:ksDocument2D;
  FLineSegIter:ksIterator;
  Obj:reference;
  LineSegParam:kslinesegparam;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  try
    kompas:=KompasObject(GetActiveOleObject('Kompas.Application.5'));
  except
  end;
  kompas.Visible:=true;
  kompas.ActivateControllerAPI;
  doc2d:=ksdocument2d(kompas.ActiveDocument2D);
  begin
  while obj<>0 do
   begin
    LineSegParam:=ksLineSegParam( kompas.GetParamStruct(ko_LineSegParam) );
    if Doc2D.ksGetObjParam(Obj,LineSegParam,LINESEG_OBJ)<>0 then
   end;
  end;
end;
mkrz
Спасибо ответившим. Ошибку осознал. Пропустил строку:
if Doc2D.ksGetObjParam(Obj,par,LINESEG_OBJ)<>0 then
Тему можно закрыть
