Как вырезать выдавливанием на поверхности вращения?
Автор ra9mjl, 28.07.09, 11:42:43
ra9mjl
Не получается вырезать выдавливанием на поверхности вращения. Рисую эскиз (Эскиз №1) и ось получаю деталь вращения. Затем выделяю торцевую поверхность и в этой полоскости рисую эскиз который мне нужно вырезать давлением (Эскиз №2). А кнопка "вырезать давлением" неактивна.
А вот когда саму деталь делаю операцией выдавливания (а не вращения), все получается.
Объясните пожалуйста.
Прикрепил файл на котором собственно сама модель и эскиз по  которому нужно вырезать проточки глубиной на 9,2 мм.
Компас версии 8.
Aleksei
Деталь (т.е. тело) вы не получили, у вас получилась поверхность вращения. Вырезать пока нечего, вот кнопка и неактивна.
ra9mjl
каким образом превратить поверхность в деталь?
ra9mjl
Michael
Разобрался - отпиши как???
Возникла аналогичная проблема.
wakish
Я так пологаю что человек понял другое)
В его модельке существует ПОВЕРХНОСТЬ вращения, а чтобы что то вырезать необходимо ТЕЛО врашения. Достигается это разными командами с разных панелек, ПОВЕРХНОСТИ с одноименной панели, тела с панели Редактирование детали Операция вращения (для данной детальки).
А чтоб выяснить ваш вопрос пройдите по поиску, вот то что сходу попалось
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15497.0.html
Ну а есле вопрос на самом деле СОВСЕМ другой, создайте новую тему и опишите возникшие трудности.
Michael
Есть у меня тороид (поверхность вращения)
Вот как добиться тела вращения, а не поверхности вращения???
Zombi
Ну первое что пришло в голову вот так как-то, но тут не целый бублик а кусочек, правда я с поверхностями в компасе не очень дружен, есто наверное способы получше интересно было бы их узнать.
Превратить торовую поверхность в тело можно, например, таким способом:
- постройте эскиз с маленькой окружностью, с проекцией, пересекающей тело тороида
- инструментом "Линия разъёма" постройте линию разъёма на тороиде
- инструментом "Удалить грани" удалите один из кружочков на тороиде
- инструментом "Заплатка" залатайте это вырезанное в тороиде отверстие
- инструментом "Сшивка поверхностей" сшейте заплатку с тороидом с опцией  "Создать тело"
Но лучше уж сразу делать тело а не поверхность.
Michael
Дак, напиши как СРАЗУ сделать тело!!! :%:
Кажется до меня дошло, наверное поверхностью вы называете тонкостенную трубку, свёрнутую в тор.
Если это так то в настройке операции выберите режим "Сфероид" и проверте на закладке "Тонкая стенка" чтбы стояло "Нет".
Получится полнотельный тор. (см. рис)
Michael
 :(  Эх, говорим на разных языках...
Скрин с какой версии компаса??? Я использую восьмую, т.к. на работе именно с ней общаться приходится.
Прикрепил деталь. Объяснять уже нету никаких сил. Вот в этом тороиде надо сделать цилиндрическое сквозное отверстие, а получается только создать ещё одну поверхность выдавливания, а не вырезать выдавливанием из тороида.
Aleksei
#12
Ну все ж написано в сообщении #5, просто читайте внимательно:
Цитировать
Ну как еще объяснить? См. скрин. Первая операция создает тело, вторая - поверхность. Замените в вашей модели самую первую операцию, и дальше все вырежется как надо.
Модель с примером в десятой версии - в восьмой сохранить не могу.
Michael
Благодарю за терпение.
Всё получилось, просто жал не те кнопки.
СПС большое!
Напоследок вопросик: Зачем вообще нужны поверхности вращения???
wakish
Существует повехностное моделирование, вот там и нужны эти кнопки) это больше дизайн (да простят меня самолетостроители) ну и сложные переходные поверхности которые описываются уравнениями и недоступныв режиме твердотельного иоделирования. Надеюсь доходчиво разъяснил.
Kapitan_22122022
Как в КОМПАС 3Dv20 в Сборке выполнить вырез в листовом теле вращения (конус) другим листовым телом вращения (труба)  расположенными под произвольным углом? Задача обрезать трубу пересекающую конус по поверхности образующей конуса
Мой алгоритм действий:
1. В Сборке выполняю команду "Редактирование Детали на месте", т.е. непосредственно в Сборке.
2. Активирую "Вырез выдавливанием" панели "Твердотельное моделирование".
3. Выделяю торцевую грань трубы той стороны которую нужно обрезать
4. Активирую в окне инструментов команды "Вырез выдавливанием" кнопку "До объекта"
5. Выбираю поверхность (внутреннюю или внешнюю) конуса
и..... программа подвисает.
Дальше Cntrl+Alt+Del. В некоторых случаях программа отвисает и после нажатия Ок (зелёная галка) программа переходит в режим вечного зависания при изменении курсора на вид вращающегося колёсика (штурвал).
Пробовал с двумя телами выдавливания (не листовые детали). Всё работает нормально.
GenTAPo
Начинающие пользователи просто не совсем задумываются, для чего твёрдое тело, а для чего поверхности. К тому же по совету некоторых "знатоков" в Ютюбе норовят всю деталь такого типа сделать одним эскизом и вращением. А случись уже в сборке что-то изменить, начинаются проблемы. Такие детали лучше строить ступенями, каждую ступень можно отдельно редактировать. Вот это и называется твёрдое тело.
А для чего тогда поверхность? Покажу пример построения, которое раньше в КОМПАС практически невозможно было сделать. Возьмём обшивку крыла самолёта. Как сделаете, если она уменьшается в сечении и по ширине и по высоте, а иногда и по закрутке от фюзеляжа к концам крыла. Но для крыла есть так называемые линии теоретического сечения, как правило по нервюрам. И эти линии теоретические рисуются по установленному шагу. Вот если эти линии разложить по плоскостям в соответствии с шагом, то по ним можно сделать поверхность. Поверхности придать толщину и будет вам реальная обшивка крыла. Или чего другого, весь самолёт разбит теоретическими сечениями. Просто ступенями не сделать.
Не понятно зачем использовать вырезание до объекта? В сборке это очень глючная операция и тем более с листовыми телами. Предлагаю использовать инструмент "Сечение".
На первом рисунке показана ситуация с произвольно расположенными листовыми телами: конус и цилиндр, на втором результат вырезания сечением.
Выделяем цилиндр, выбираем Редактировать на месте, выбираем инструмент Сечение, указываем грань конуса и, после долгой томительной паузы, получаем сообщение об ошибке. Что бы устранить ошибку нужно сдвинуть трубу в конус примерно на сантиметр, но для нас такой глюк не приемлем.
Полностью нейтрализует глюк с вырезанием и предотвращает подвисание программы очень простой лайфхак. Из за простоты его трудно описать на пальцах, просто посмотрите модель.
Сборка сохранена в 20-ю версию и по этому все детали взяты в документ. Для удобства пересохраните их на диск.
