Как усечь осевые?
Автор VMaksS79, 27.07.09, 10:41:10
VMaksS79
День добрый!
Вот есть такая команда как "усечение", не могу усечь осевые, т.е. осевая созданная из панели обозначения не обрезаются, приходится разрушать куждую
, а уж потом усекать. (арматурные сетки ,там все из осевых :(  ) Может попроще выход имеется ?
lyxey
Никак!
Рисуй простую линию в стиле осевой и усекай!
Усёк? :)
Эдуард
Цитата: VMaksS79 от 27.07.09, 10:41:10
День добрый!
...приходится разрушать куждую, а уж потом усекать. (арматурные сетки ,там все из осевых :(  ) Может попроще выход имеется ?
Осевые, созданные командами из панели обозначения являются макроэлементами. Их усечь можно только после разрушения. Ускорить можно процесс выделения, если выделять их не по отдельности, а все сразу (выделить/ по типу/ осевые линии). Потом разрушить их и усекать каждую.
   А может быть лучше использовать не осевые, а отрезки стилем осевая, как советует lyxey, тогда и разрушать не нужно будет?
Усечь осевую можно и после усечения она так и останется неразрушенной осевой. Для этого используйте инструмент, показанный на рис. и выберете режим оставлять участок. Но если осевые разрушить, то усекать будет быстрее, поскольку на усечение потребуется только один клик вместо двух для неразрушенных. Ну в общем всё зависит от задачи: оставить осевые неразрушенными или это не важно.
