Плиз!!! Помогите сделать отверстие в 3D под углом
Автор SLava55, 24.07.09, 10:01:39
SLava55
Всем доброго дня!!! С 8.00 мучаюсь и что-то все не то :|. Спроектировал деталь, а одну операцию довести до ума не могу (хотя можно и так оставить, но считаю что надо все же сделать так как в действительности удобно будет токарю ее сделать). Имееться цилиндр, на его торце располагаються два отверстия: одно резьбовое, другое гладкое (под уплотнения) переходящяя в резьбовое, на чертеже это отверстие Х. Проблема у меня возникла с Х, я повернул его относительно центра на 20град и есче это отверстие сверлиться под углом 5град к продольной оси цилиндра. Так вот сама проблема: не могу в 3D сделать это отверстие под углом в 5 град так, чтобы оно шло к центру целиндра (то есть с учетом поворота 20град). Проблема вся в том что в 3D не могу повернуть плоскость ZY на эти 20град. Подскажите как это сделать. Ведь можно, я знаю  :um:. Просто в ступор какой то вошел  :%:
непонятна фраза.
а лучше приложить файл, отв. под углом строятся элементарно с помощью вспомогательных плоскостей...
SLava55
Почему то не могу повернуть плоскость ZY против часовой стрелки на 20 град. Все другие поворачиваю а эту не могу. Да никогда тоже не возникало проблем с отвертсиями под углом, а тут вдруг нашла коса на камень  88))
Чтобы не заморачиваться с углами востользуйтесь инструментом «плоскость через ребро и вершину» и выберите в качестве ребра ось детали а с качестве вершины точку в центре отверстия. Создайте на этой плоскости эскиз и проведите линию из точки центра отверстия под углом 5 гр. к оси детали. Выйдите из эскиза и воспользовавшись инструментом «плоскость через вершину перпендикулярно ребру» постройте плоскость с которой и сверлите это отверстие под нужным углом и в нужном направлении.
SLava55
YNA, спасибо большое за лек без :), все получилось.
