Вылетает Компас 3D v10 SP2 при запросе библиотеки (Проблема решена)
Автор barracuda_spb, 23.07.09, 13:25:45
barracuda_spb
Вообщем проблема такая не только у меня. При попытке войти в Конструкторскую библиотку (Машиностроение) Компас делает ручкой и закрывается с ошибкой. переустановка не помогает.
В чем может быть решение проблемы?
В данную минуту закралась мысль, что дело не в Компасе может быть, а в самой машиностроительной конфигурации. И в том, что Компас установлен не в директорию по умолчанию.
Но всё равно, может у кого ещё какие мысли возникнут?
bad_bad_boy
удалите файлы из папки Documents and Settings\<user name>\Application Data\Ascon\KOMPAS-3D\10.0\
barracuda_spb
#2
Эээ. Сработало! НО! Какой именно файл отвечает за эту ошибку? Потому что там хронятся все настройки панелей, хоткеи (что главное) и далее по мелочам нстройки Компаса для работы
Ага. Путем перебора выяснил, что за всё это непотребство там отвечает файл KOMPAS.dsk. Удаляешь его и всё работает. Потому что НИКАКИХ настроек от Компаса не остается ( Может есть какой то способ только этот файл отредактировать?
barracuda_spb
Окозалось, что путем вычислений нужно было в настрйоках Парамеры -> системы -> прикладные библиотке выставить Отключение всё и в Редактировании библиотек выставить - включено.
Проблема решилась. Спасибо Ивану! Подтолкнул к правильному поиску решения )
