Соединить два отрезка трубы в Компасе
Автор Askell, 22.07.09, 10:11:25
Askell
Подскажите пожалуйста, как в девятом компасе в сборке соединить два отрезка трубы. Один получен выдавливанием сечения (кольцо) вдоль нормали, а другой - вращением на 90 градусов такого же сечения (уголок, если по-простому). Вроде бы напрашивается совпадение для торцов и соосность, но соосность для уголка не работает, вернее работает не так как надо. Подскажите, как объяснить машине, как состыковать эти детали?
Картинку желательно или сами детали выложите.
Askell
Прошу прощения
В таком случае к отводу надо приклеить поясок(или сделать маленький вырез) к которому можно наложить соосность.
Можно еще построить оси или делать на расстоянии но это уже чуть сложнее.
SLY
Можно так - совпадение торцов, совпадение точек (точкой может быть Начало координат, конец траектории и т.п.).
Black_Walker
Я думаю проще всего тут было бы использовать сопряжение по месту. И никаких дополнительных построений, тем более деталь очень простая.
SLava55
Самый простой споссоб, это как указал ДИМ, другими способами - это извините уже "извращение" (в хорошем смысле этого слова). Тем более, что по факту всегда соединение трубопроводов (сварка и т.п.) делают на прямых участках а не на начале радиуса. А трехмерка на то и нужна чтоб отражать действительность.  :)
Ну а если выбрать для соосности поверхность цилиндра и окружность торца "уголка" (выделено на рисунке), то что, не сопрягутся детали?
Askell
Спасибо за идеи, есть над чем поразмышлять. Не ожидал такой оперативности.
Я хотел так сразу сделать, но то ли руки не оттуда растут, но не выбирается эта окружность ни для соосности, ни для построения оси. Может потому что она двумерная?
Да, действительно в 9-й версии такая соосность не работает и руки у вас правильно растут. Можете не обращать внимание на предыдущее сообшение - оно было ошибочным для 9-го компаса.
Askell
Ура! Помогло совпадение точек (начал координат) + параллельность торцов :) В общем, всем спасибо за помощь.
