cdw в dwg проблема при переводе
Автор Pokemon, 16.07.09, 16:11:12
Pokemon
Всем привет. Давненько меня здесь не было. У меня проблемка небольшая. Не могу Компасовский файл перевести  в DWG. При попытке нет ни ошибок ни чего, вроде пробегает полоска и все. Файл прикладываю Может у кого получится, может я что-то делаю неправильно? Файл от 10-ки заархивирован WinRar
AVas
Цитата: Pokemon от 16.07.09, 16:11:12
Может у кого получится...
Получилось, результат - архив 6 файлов.
[вложение удалено Администратором]
AVas
Остаток...
Pokemon
Спасибо, а в чем ошибка. Или у тебя без настроек получилось? У меня пока 2 файла. Но позже будет еще больше. Станок лазерный работает с DWG только, поэтому приходится переводить. Если не найду решение проблемы меня на х.. пошлют с компасом. А не хотелось бы. Не зря же его покупали
AVas
Эдуард
... У меня проблемка небольшая. Не могу Компасовский файл перевести  в DWG. При попытке нет ни ошибок ни чего, вроде пробегает полоска и все...
Вы не обратили внимания на возникающую клавишу параметры (конвертирования), которая появляется в правом верхнем углу окна сразу же после выбора типа файла - dwg. Если её не нажать, то как вы пишете "пробежит полоска", а если нажать, то появится окно с параметрами настроек конвертирования cdv в dwg.
Pokemon
Ошибка, похоже из-за ссылки на фрагмент есть. У меня рамка выполнена в отдельном фрагменте. И на каждом листе ссылка на этот фрагмент. AVas попробовал мой чертеж преобразовать, а фрагмента не было. Я сейчас попробую разрушить эту связь, от пишусь потом
Pokemon
Разобрался, там логотипчик не мог перевестись. Там контур со штриховкой. Все испробовал, и наконец-то разобрался. Как только его удаляю, все нормально  :um:
Dmitriy
Чтобы не создавать отдельной темы.
Недавно столкнулся с проблемой. Компас V10 SP2 не смог передать в dwg файл с большим количеством объектов (где-то 100тыс.), хотя прочитать из dwg смог. Никто не сталкивался с этой проблемой? Как решили?
Кстати V11 (ознакомительный период) передал без проблем. Может и предыдущую проблему мог решить?
werwolf_nn
было один раз такое. просто повторил перевод еще. на третий толи на четвертый раз получилось, хотя это как выход из проблемы не очень  :%:
dosht
была такая проблема. отправил файл в техподдержку и они мне прислали обновлённую библиотеку импорта-экспорта dwg. с ней всё сохранялось в dwg без проблем
так что, аукайте саппорт)
