Отправка по электронной почте.
Автор Lokki, 16.07.09, 15:07:41
Lokki
Хотелось бы видеть инструмент - отправка по электронной почте.
Что бы неприходилось вручную собирать модели из собственных библиотек.
Ну что бы собирал по ссылкам все элементы сборок - подсборок -подподсборок (есть и такие).
Что бы потом неприходилось мучительно переписываться с колегами посыпая голову пеплом на тему "это не отправили, это неотображается, это забыли".
Простую архивацию (или как там) что бы одним файлом переслать можно было.
t@uru$
А может быть, проще все сборки и подсборки хранить в одном каталоге, а потом уже его отсылать целиком?
Lokki
Было бы проще - не мучался бы. А то масса одних и тех же сборок используется в разных проектах. Если все вместе с деталями на каждую мелочь ещё и в одну папку складывать в разных проектах, да потом править ссылки в сборках, то на конструирование времени не остаётся.  :~ :~ :~ :~
А как уважаемые пользователи эту проблему решают?
#3
Lokki
Ха, а я первый придумал сразу отправлять по электропочте! Так что элемент новизны присутствует.
Urik
Цитата: Lokki от 17.07.09, 10:02:19
...отправлять по электропочте! ...
Задумка хорошая, поддерживаю! Но, к сожалению, не всегда можно ею воспользоваться. Например у нас при пересылке по эл.почте через инет имеется ограничение по объему вложений. >:( При использовании только ЛВС такого ограничения нет.
Lokki
Архиваторы ВинЗип и ВинРАР поддерживают создание многотомных архивов с максимальной величиной.
Проблема в том, что необходимо изменять ссылки в сборке.
PS посмотрел сегодня вложеность сборок. Скромненько пять получилось.
PPS знатока, какова максимальная вложенность подсборок?
Эдуард
Цитата: Lokki от 17.07.09, 11:40:42
...Проблема в том, что необходимо изменять ссылки в сборке.
Вроде бы в WINDOWS XP вложенность определяется суммарным количеством символов в названии файла + пути к нему (в 32-битной версии это 256 символов). Т.е. чем длиннее имя файла и названия папок, тем меньше уровень вложенности.
   Был случай, когда с проектом в корне диска всё было нормально, а при перемещении в другую папку на несколько уровней ниже при открытии терялись ссылки на некоторые детали самого нижнего уровня. Оказалось, что в именах этих файлов несколько последних символов были операционной системой удалены и заменены символом ~. Отредактировать окончания не удавалось - курсор стоял на месте, буквы не вводились.
   И ещё, свежий пример., Предприятие приобрело нашему КБ сервер. Стал перебрасывать на него свои разработки. Одно из изделий невозможно разместить там - операционная система выдаёт сообщение "не возможно создать каталог". Думаю, что причина в этих 256 символах, т.к. на сервере свою папку должен разместить относительно корня диска ниже, чем на своём компьютере.
Lokki
Эдуард, я сечстно говоря думал, что ограничения видов на внутренний формат Компаса не распространяется....
Вложенность и "под- под - сборки", достаточно удобный метод работы.
LDL
ЦитироватьДумаю, что причина в этих 256 символах, т.к. на сервере свою папку должен разместить относительно корня диска ниже, чем на своём компьютере.
Попробуйте подключить сетевой диск на свою сетевую папку. Думаю это ограничение Вы обойдете.
Эдуард
Цитата: LDL от 20.07.09, 16:43:38
[Попробуйте подключить сетевой диск на свою сетевую папку. Думаю это ограничение Вы обойдете.
А как это выполнить? Можно поподробнее?
LDL
В проводнике - пункт меню "Сервис" - "Подключить сетевой диск..." - выбираете свободную букву диска - через обзор находите Вашу сетевую папку с проектами -  Обязательно поставьте галочку  восстанавливать при входе в систему.
С другого ПК при обращении к Вашим проектам, тоже будет необходимо подключить сетевой диск либо занаво найти ДСЕ участвующие в сборке.
Из командной строки net use z: "сетевой путь"
Эдуард
  Спасибо, LDL . Попробую, надеюсь, что Ваш совет поможет. :)
Slaviation
В прицепе утилита по теме.
Архивирует активную КОМПАС-Сборку в выбранный каталог, сваливает все компоненты сборки на тот же уровень.
Работает не торопясь: Pipe valve.a3d из каталога Samples архивируется за 3 мин, поэтому дожидайтесь появления диалога выбора каталога и сообщения об окончании работы.
Сборка должна быть без разнесения.
Подключение утилиты аналогично http://forum.ascon.ru/index.php/topic,14962.msg92726.html#msg92726
sulyco
Slaviation, а отдельной темой можно вашу утилиту?  88)) Вот здесь:
http://forum.ascon.ru/index.php/board,27.0.html
Slaviation
После того, как появятся положительные результаты использования утилиты у участников этой темы - можно
Администратор
напоминаю, что эта конференция предназначена дял обсужденяи пожеланий и предложений. Для размещеняи прикладных библиотек есть специальная конференция.
Спасибо за понимание.
Makar
Так это же стандартный пример из библиотеки КОМПАС-Макро... и это не утилита, а скрипт
klimvv
мне кажется Lokki не совсем правильно сформулировал пожелание - вопрос не в том чтобы из-под КОСПАСа отправить e-mail, а собрать до кучи все файлы, относящиеся к проекту (в т.ч. библиотеки оформлений).
Наверное речь идет  скорей о команде аналогичной eTransmit в ACADe
Игорь Волокитин
Реализовано в КОМПАС-3D V13.
Появилось новое приложение - Комплектовщик документов. Служит для создания комплектов КОМПАС-документов.
В комплект включаются КОМПАС-документы и файлы других программ, на которые ссылаются эти документы.
В процессе создания комплекта все файлы, на которые ссылаются основные документы, добавляются в комплект. Если среди добавленных есть КОМПАС-документы, которые в свою очередь содержат ссылки, то выполняется поиск и добавление в комплект файлов по этим ссылкам.
Все файлы комплекта помещаются в отдельную папку, указанную пользователем — папку комплекта.
При необходимости в комплект могут быть включены КОМПАС-документы, на которые основные документы не ссылаются, но которые содержат ссылки на основные документы данного комплекта. Например, если основным документом комплекта является сборка, то возможно включение в комплект чертежей, содержащих ассоциативные виды этой сборки.
