Как узнать 3D-координаты точки?
Автор Georg, 14.07.09, 15:48:05
Georg
Как узнать 3D-координаты точки в пространстве детали, зная ее координаты в эскизе на грани?
Amfaromah
если знаешь размеры данной детали просто включи пространственное мышление и воображение;) самое важное это размеры от них и пляши)) в общем то все просто)
333
У эскиза нужно получить интерфейс поверхности
У поверхности Placement
У Placement-а есть функция PointOn
Georg
Спасибо за ответ 333.
Это решение я сам выяснил к концу июля.
Misha
Доброго времени суток! Я написал приложение, которое собирает определенные детали в сборку и сопрягает их по пространственным точкам (которые предварительно построены в деталях) и сохраняет сборку в файле a3d. По по итогам работы программы мне также нужно получить 3D координаты этих точек в сборке относительно глобальной СК. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно получить 3D координаты пространственных точек, которые построены в деталях, относительно глобальной СК? Ниже привожу код, где я пытаюсь получить координаты точек, но функция ksGetObjParam возвращает тут ноль. Помогите плз, а то неделю сижу над этой проблемой.
            if (doc != null) // private ksDocument3D doc;
                ksPart part = (ksPart)doc.GetPart(0); // беру первую деталь
                int partsCount = 0;
                while (part != null)
                    ksEntityCollection entityCollection =
                        (ksEntityCollection)part.EntityCollection((short)Obj3dType.o3d_point3D); // массив точек
                    int pointsCount = entityCollection.GetCount();
                    if (pointsCount != 0)
                        for (int i = 0; i < pointsCount; i++)
                            ksEntity k = (ksEntity)entityCollection.GetByIndex(i);
                            ksPointParam pointParam = (ksPointParam)kompas.GetParamStruct((short)StructType2DEnum.ko_PointParam);
                            // получаю ссылку на объект k
                            reference result = 0;
                            object refObj = k.GetType().InvokeMember("reference", BindingFlags.GetProperty, null, doc, null);
                            if (refObj != null)
                                result = Convert.ToInt32(refObj);
                            if (doc.ksGetObjParam(result, pointParam, ldefin2d.VIEW_ALLPARAM) != 0) // !!!!! ОТ ТУТА И ПРОБЛЕМА У МЕНЯ
                                if (pointParam != null)
                                    pointParam.Init();
                                    string buf =
                                        string.Format("Name: {0}\n x = {1}\ny = {2}\nstyle = {3}\n", k.name,pointParam.x, pointParam.y, pointParam.style);
                                    kompas.ksMessage(buf);
                        partsCount++;
                        part = (ksPart)doc.GetPart(partsCount); // деталь в сборке
chelkar
ksGetObjParam с типом ko_PointParam это 2D точка.
Надо после получения объекта в  ksEntity k = (ksEntity)entityCollection.GetByIndex(i);
перейти на интерфейс IPoint3D и у него взять координаты
Misha
спасибо. я уже сам к этому пришел. просто, видать, жара так действует, что думать лень:)
