Указание размерности в таблице исполнений
Автор KillJoy, 13.07.09, 18:22:21
KillJoy
В нашем отделе (это как минимум, а вполне возможно и на всем предприятии) с незапамятных времен существует традиция писать над таблицей исполнений "Размеры в мм". Чертежи сугубо машиностроительные, то есть все размеры и так в мм, поэтому смысловая нагрузка данной надписи не очень понятна. Главный нормоконтролер предприятия утверждает, что это требование ЕСКД и существует оно на тот случай, когда среди переменных присутствует, например, масса детали, которая, понятное дело, выражается в кг. Но в этом случае размерность нельзя будет указать для всех переменных сразу и необходимость в надписи опять-таки отпадает. В общем, хотелось бы знать, так ли эта надпись нужна и в каком разделе ЕСКД это можно посмотреть.
Эти надписи нужны, навскидку ГОСТ не скажу, так как есть система СИ и СГС и обе имеют право жить.
Показывая размерность, указываешь в какой системе сделан чертеж.
KillJoy
В том-то и дело, что на самом чертеже нигде не указывается, в каких единицах проставлены размеры. А для таблицы исполнений на том же самом чертеже надпись почему-то нужна.
Нормоконтроль заставлял писать именно так! над таблицей. причем это веяние появилось, если не ошибаюсь, лет 7-8 назад.
Влад и Мир
Наши (кто н/контрольпроходит) пишут "Размеры в миллиметрах" (то есть не "мм", а  "миллиметрах").
Flower
Мы всегда писали в самой таблице. Например: L, мм   Н, мм
Т.е. единицы проставляли, но в самой таблице.
