Фаска на кривой кромке гнутого листового тела
Автор МАХП, 11.07.09, 04:08:12
МАХП
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему.
Имеется листовая деталь с контуром сложной формы. На одной из кривых граней должна быть фаска. Если делать фаску с помощью команды "Вырезать кинематически", то деталь невозможно согнуть. А если делать фаску на согнутой детали с помощью той же команды, то результат не совпадает с необходимым. И вообще, нужно, чтобы фаска была и на развертке и на гнутой детали.
Модель в прикрепленном файле (КОМПАС V10 SP2)
На рисунках грани синего цвета - это фаска, а красного - поясок, который остается после снятия фаски и он должен быть одинаковой ширины по всей длине, чего не наблюдается на гнутой детали.
МАХП
Спасибо всем, кто попытался помочь.
:idea:Указал в качестве траектории кинематического вырезания наружные, а не внутренние ребра, и все получилось, кажется, как мне нужно.
:!:Конечно хотелось бы иметь кинематическую операцию и для листового тела.
Влад и Мир
Очень хотелось бы.
