печать чертежей тонкостенных элементов
Автор topakin, 08.07.09, 20:33:23
topakin
Может мой вопрос и не вэтом разделе должен быть , прошу прощения, но все-таки.
Любой чертеж должен быть читаемым, не только на компе, но и на бумаге.
Я делаю  разрез крупногабаритного тонкостенного элемента. Масштаб разреза такой, что когда я выведу на печать чертеж,
линии стенки элемента вместе со штриховкой сольются в одну линию.
Согласно ГОСТу ЕСКД допускается при вычерчивании отходить от реального масштаба, это факт общеизвестный.
Если применять этот принцип на компе --- прощай автоматизация проектирования!
Мой вопрос: имеются ли в КОМПАСЕ  такие функции настройки печати, чтобы минимальное расстояние между параллельными линиями на бумаге после печати было не как получилось в масштабе, а не меньше установленного пользователем , скажем 1..2мм ?
shshers
Создайте новый стиль линии, укажите толщину вывода на печать (1...2 мм). (Лучше, на мой взгляд, в памяти документа, иначе при открытии файла на другом компе возможны проблемы) и всё! Подробности - в справке.
