КОМПАС 11 архитектору
Автор stroitel, 08.07.09, 14:41:08
stroitel
Я начинающий пользователь.Из спецификаций освоила только экспликацию помещений. Подскажите, пожалуйста, при вставке окон  и дверей в заполнении проемов есть отметка Создать объект спецификации (версия компаса 11), а как получить спецификацию или ведомость заполнения проемов не знаю. Изучать руководство по спецификациям пока нет времени. Может быть кратко кто подскажет? Ответ нужен именно по 11 версии, как это сделать в предыдущих версиях я нашла ответ в форуме. Думаю в новой версии все проще :)
Максим Нечипоренко
Окна откуда берете?
Из каталога Архитектурно-строительные элементы?
Тогда после вставки элемента в чертеж нужно зайти в меню Спецификация/управление описанием и там активировать на листе спецификацию
Можно и быстрее это сделать(Спецификация/Спецификация на листе /Показать),  но если у вас несколько спецификаций на листе то лучше всего так.
stroitel
Цитата: Максим Нечипоренко от 08.07.09, 14:45:01
Окна откуда берете?
Окна беру из библиотеки АС\АР,   спецификация появляется, но без элементов.
