Оформление документации на "комплекс"
Автор Guselnikov, 08.07.09, 12:50:01
Guselnikov
Уважаемые коллеги!
Столкнулся с проблемой, предприятие впервые разрабатывает "большое комплексное изделие".
Комплеск состоит из большого числа сборочных единиц порядка 50 (назовём их к напримеру "Блок 1", "Блок 2", "Блок 3" и т.д.) и в том числе и покупных сборочных единиц (назовем их при меру "Блок покупной 1", Блок покупной 2" и т.д.) . Все они конечном этапе собираются (монтируются) на предприятие на трех покупных для нас изделиях, которые тоже между собой собираются.
Назовем к примеру эти покупные "Стрела", "Шасси", "Кабина".
Дальше начинается самое интересное...
У комплекса сборочного чертежа своего собственного не бывает. На монтажном чертеже предусматривается показать
как будет развернут комплекс на месте эксплуатации и с чем будет там соединен.
Теперь собственно вопрос: каким комплектом КД я должен показать сборку изделия вцелом на предприятии?
В КБ было принято такое решение:
сделать сборочные чертежи установок всех монтируемых блоков. Главная спецификация комплекса АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ будет выглядеть примерно следующим образом:
Раздел "Документация"
АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ГЧ Габаритный чертеж
АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ МЧ Монтажный чертеж
и прочая документация
Раздел "Сборочные единицы"
АБВГ.6874ХХ.ХХХ  "Установка блока 1" (на данном чертеже изображено где и как смонтирован "Блок 1" на изделие)
АБВГ.6874ХХ.ХХХ  "Установка блока 2"
АБВГ.6874ХХ.ХХХ  "Установка блока покупного 1"
АБВГ.6874ХХ.ХХХ  "Установка блока покупного 2"
АБВГ.6874ХХ.ХХХ  "Установка стрелы"
АБВГ.6874ХХ.ХХХ  "Установка кабины"
АБВГ.6874ХХ.ХХХ  "Прокладка кабелей стрелы"
АБВГ.6874ХХ.ХХХ  "Прокладка кабелей кабины"
АБВГ.6874ХХ.ХХХ  "Прокладка кабелей шасси"
Обозначение данных сборочных чертежей выбрано в соответствии с классификатором ЕСКД и выбран был
для этого:
Класс "68" - "Оборудование электротермическое. Оборудование электросварочное и для диффузионной сварки.
Устройства магнитопроводящие. Устройства токопроводящие. Устройства электроизолирующие.
Устройства электромонтажные. Монтаж механический.
Подкласс "687" - "Устройства электромонтажные. Монтаж механический"
Группа "6874" - "Монтаж (крепление и установка) механический"
Подгруппа "6874Х" - описывает какая масса изделия
Вид "6874ХХ" - описывает тип места куда устанавливается блок
Отдел нормоконтроля такое "обозначение" и наименование сборочного чертежа не принимает:
- с их точки зрения наименование сборочного чертежа не соответствует ГОСТ 2.104-2006, а именно
наименование изделия должно быть записано в именительном падеже единственного числа и на первом месте
помещают имя существительное. ( с моей точки зрения я не вижу проблем с этим в наименовании " Установка блока 1" или "Прокладка кабелей".
- и еще с их точки зрения "68" класс это только оборудование и монтаж механический относится только к этому классу оборудования.
Вообщем ситуация зашла в тупик!
Очень большая просьба! Поделитесь опытом! Как оформить комплект КД в данном случае?
tramp_m
Guselnikov
Цитата: tramp_m от 08.07.09, 19:31:04
Пишите в личку    .tramp_m@gtn.ru
а ICQ Вы пользуетесь? (номер у Вас в профиле пользователя форума указан)
если нет, тогда отпишу на ваш майл.
AlexA
GUSELNIKOV, если найдете решение, поделитесь, пожалуйста.
У нас на предприятии похожая проблема.
Laerda
Здравствуйте. У меня вопрос по этой же теме. У меня один комплекс. Поставщик изделий один. Могу ли я оформить протокол разрешения применения покупного изделия не для каждого изделия в частности, а для всех сразу?
Горбушин Даниил
#5
Документация для сборки требуется?
Если ДА - зовите технологов сборщиков и создавайте технологические элементы.
Выпускайте новые чертежи/версии собственных СБ с примерным текстом "... в сборе". В спецификацию войдет собственный узел и покупной. В таком плане хоть спецификацию прочитать можно будет.
Пример:
1.0 Стрела в сборе:
1.0.1. Стрела
1.0.2. Покупной блок 1
1.0.3. Собств.блок 1
и т.д.
Надеюсь идею правильно объяснил?
P.S.: Год назад столкнулся с подобной задачей - как понять из того что написал конструктор (системы, комплексы, комплекты, установки и т.д.) необходимо собрать в конечном итоге. При условии, что отдельные агрегаты собираются из разных систем в разных цехах и в сборе номеров не имеют.
После того как потратил на эту задачу около 4х месяцев - конструкторов был готов "расстрелять на месте". При чем у меня стояла задача сделать это для целей учета производства, а цеха с подобной КД жили всегда. И когда появлялось новое изделия цеха обычно звали конструктора в цех - показать как и что куда ставить по тому комплекту КД который конструктор выпустил. И жил конструктор в сборочном цеху пока изделие не запускали в серию. Но увы документацию в правильном ракурсе никто не перерабатывал.
Вот и здесь у вас такая же ситуация. Вы пишите в документации совершенно не то что в жизни. Спецификации совсем не читаемые и понять что в итоге получится - невозможно.
tramp_m
     В Компас ГОСТ 2.101-68*  >:(
(СТ СЭВ 364-76)   ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ  еще не внедрен, а хорошо бы если бы был.  :shu:
     Значительно понятнее стал бы инженерный документооборот.   :um:
     Скачать его можно бесплатно http://co-albatros.spb.ru/index.php?q=node/38
Горбушин Даниил
КОМПАС - это CAD-система. В CAD могут быть либо сборки, либо детали - другого не дано.
Если вы хотите в PLM, к примеру в ЛОЦМАН, затащить сборку в виде Комплекса - добавьте атрибут "Вид изделия" к 3D-сборке и соответственно в трансляторе интегратора тоже надо изменения внести (как сейчас интегратор работает не знаю, но раньше было так).
В итоге в зависимости от установленного атрибута 3D-сборки получаете соответствующий объект в PLM. Хотите Сборочную единицу, а хотите Комплекс.
Со спецификациями в КОМПАСе на комплекты и комплексы вроде раньше проблем не было в PLM все переносилось так как разделы обозначены...
Для размышления: За рубежом нет такого деления как в у нас. Буржуи используют следующую классификацию:
!  Final Assembly - Окончательная сборка, по нашему будет Готовая Продукция
!  Assembly - Сборка/Сборочная единица/Деталь. Вообще во всем мире понимают, что на деталь тоже есть спецификация, т.к. она изготавливается из материала.
!  Raw materials - Материалы/Компоненты (покупные).
Администратор
Уважаемые коллеги из фирмы Аппиус!
Убедительная просьба воздержаться от рекламы своих продуктов в Форуме пользователей ПО АСКОН.
Спасибо за понимание.
Горбушин Даниил
Администратора заглючило и он/она теперь спамит в каждой ветке форума по поводу рекламы АППИУС....
Администратор
Даниил, приятно, что Вы так внимательно читаете наш Форум и обращаете внимание на мои сообщения.
«Каждая ветка» про 1С:PDM — это ровно две темы. Извините, что пришлось затруднить Вас таким огромным количеством спама.
Ну а за публичное хамливое комментирование действий администратора Вы получаете замечание.
