3х мерка в строительной версии компаса
Автор motor-serg, 07.07.09, 17:56:00
motor-serg
Интересуюсь работой с библиотеками КЖ/КМ в трехмерке, но информации по ним очень мало.
Может кто-нибудь из опытных ткнет пальцем :um:
А, и почему выдает -деморежим?
Максим Нечипоренко
Демо-режим в пробном периоде? Скорее всего нужно в меню Сервис получить лицензию на 3D (просто ее включить)
А материалы - ну например руководство пользователя, можно с составе самого КОМПАС найти.
Или взять демо-диск в представительстве АСКОН.
Или скачать с сайта http://support.ascon.ru/download/
motor-serg
Так с демо разобрались.
К сожалению стоит 10ср2, а не 11
MIstr
 Компас 3Dv10sp2. Псевдо-3D КМ/КЖ.
Есть ли какой либо прием или способ оперативно контролировать
в 3D то, что леплю в 2D при виде сверху?  Например уложил фундаментный
блок в 2D слева и он тут же отображается в окне 3D справа.
Вопрос.
Вместо того что бы тыкать  в «Создание 3D конструкции»,
«Просмотр», «Сохранить», «Сохранить», «Заменить, Да»,
«Перестроить? ДА», может быть существует более короткий путь?
Или кнопка типа «связь», «обмен данными» или другой способ?
Со временем в бестолковке разложатся по полкам отметки, марки, приявязки.
Чувствую можно научиться собирать например ленточные фундаменты со скоростью пулемета
не заглядывая в 3D, автоматически получая спецификацию, изометрию, проекционные виды и разрезы.
Но на стадии знакомства с этими библиотеками постоянно не подглядывать в 3D ещё не получается,
а это очень утомительно постоянно тыкать в 5 кнопок, и потом закрывать окно 3D.
Максим Нечипоренко
О такой связи думаем и работаем над этим.
Скорее всего это будет в рамках менеджера объекта строительства (появился в 11 версии)
Вопрос а зачем сохранять 3D конструкцию которая получается по нажатию кнопки просмотр?
Посмотрели -  и закрыли без сохранения. кнопка Просмотр задумывалась для создания временной модели - посмотреть что получается.
А когда модель устраивает полностью - выбираем кнопку Экспорт (в том же диалоге Создать 3D конструкцию)
MIstr
Цитата: Максим Нечипоренко от 09.07.09, 19:57:42
...а зачем сохранять ... Посмотрели -  и закрыли ...
А я там НИЧЕГО НЕ ВИЖУ!  Потому что сначала учили видеть кирпич в 3х проекциях.
Потом это извращённое видение на кульмане довел до полного косоглазия в 3 стороны.
А теперь мне предлагается встать С ГОЛОВЫ НА НОГИ и просто смотреть прямо на  параллелипипед, а не косить 2D-лупалки на 3 проекции.
Есть серьёзное подозрение, что псевдо-3D  создавалось для таких  2Dшников как я.
Типа переходный период из 2D в псевдо-3D и только потом бережно в стерео-3D,
иначе чердак  у некоторых поедет ;-) У тех, кто легко ориентируется в 2D-видах.
Но большой опыт в 2D уже является  не преимуществом, а тормозом в 3D.
Если рассмотреть картинку, то видны 3 стандартных вида. Они там с самого начала,
с укладки 1 фундамента. Вот в этих 3х видах я чётко вижу, где какой элемент не стыкуется. Поэтому и давлю сохранить, что бы перестроились виды. Инерция мышления. 2D-болезнь, которую надо срочно лечить.
  Я всё понял. Спасибо Максим. Не надо размещать виды на листе, надо контролировать просмотром. Заставлю адаптироваться или отформатирую как в тот раз...
