Винтовая пара, материал.
Автор Дим, 07.07.09, 09:33:25
Влад и Мир
Цитата: a_aa1116 от 08.07.09, 12:22:12
А увеличивать зазоры не следует,будет легче заклинивать.
Обоснуйте.
До НRC 32 у нас сделать могут.
a_aa1116
Обоснуйте.
При больших зазорах ось гайки может перекаситься вследствии чего произойдёт увеличение трения или же заклинивание
Влад и Мир
До НRC 32 - это в каком смысле?
Есть ли у Вас цементация? Будете ли повышать таким образом твёрдость рабочих поверхностей (сталь 20 Вы для этой цели предполагаете)?
Заложили ли Вы в расчёт прочности определённые свойства, которые нужно достигать термообработкой? Или же прочность обеспечивается и без ТО?
Влад и Мир
Цитата: a_aa1116 от 08.07.09, 13:24:18
При больших зазорах ось гайки может перекаситься вследствии чего произойдёт заклинивание
Согласен, поэтому конструктивно должна быть обеспечена возможность самоустановки гайки по рабочей поверхности винта.
закалка
есть
да
а это на понял :shu:
a_aa1116
[/quote]
Это несколько усложнит конструкцию.Кстати при меньших зазорах механизм будет работать плавнее и вероятность попадания абразива меньше.
Зазоры и самоустанавливающаяся гайка - НЕТ! не для этого домкрата :), конструкция самая простая винт-гайка-ручка-опора и все! Как можно дешевле.
Влад и Мир
Объясню свои вопросы.
Закалкой сталей 45 и 40Х можно получить и значительно большую твёрдость (сечение ведь небольшое, как я понимаю). Но нужно ли это? Должен быть оптимальный баланс между твёрдостью и пластичностью - винт ни в коем случае не должен лопнуть! Пусть лучше растянется в критической ситуации (если работает на растяжение), но не лопнет. Поэтому нужно данным сталям дать высокий отпуск после закалки. Как при этом сохранить высокую твёрдость рабочих поверхностей - сделать цементацию. То есть взять сталь 40Х (её меньше ведёт при закалке), нарезать резьбу, сделать цементацию. После цементации - быстрое охлаждение на воздухе. Затем нагрев под закалку и закалка. Затем высокий отпуск.
Для гайки из стали 20 - ХТО стандартная.
Если Вы делали расчёт на прочность, то закладывали какие-то пределы прочности и т.д. Эти пределы могут быть либо в состоянии поставки, либо нужно делать ТО.
5+ :)
Для какой нибудь ответственной детали, да! отдали бы на хороший завод и все ок.
Для данного случая, у нас,  сделают цементацию, а закалка какая получится :-\, печку то купили, но что то никак с ней правильно обращаться не научатся или не умеют.
ТО заложил, а как оно получиться пока не знаю.
