Вопрос по резьбе...
Автор FuG4s, 02.07.09, 04:23:49
FuG4s
Доброго времени суток!!!Столкнулся с проблемой....Кто прав , а кто виноват пока не пойму.....
Вообщем так, есть вал-шестерня с одной стороны которой, нарезана резьба: длина резобы 15,5; шаг 1,5(измерен резьбомером), а вот наружный диаметр 50,6....
Я естественно предположил, что резьба должна быть такой: М50х1,5.
И тут возникла проблема-говорят не правильно резьбу-то поставил :o
Неужели не првильно???Подскажите...
P.S. Вал-шестерня с механизма поворота стрелы (вроде как японского) эвакуатора.
Скорее всего это дюймовая резьба, на форуме есть расшифровка
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13716.0.html
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13224.0.html
это на вскидку, но можно еще поискать по форуму. ;)
FuG4s
НЕТ.резьба метрическая...
Нашел такую вот страничку http://na5.ru/511647-1
Тут речь о резьбе М50,5.
НиколаЫч
В подтверждение  есть такая воть книжечка "официальное издание / Метрические резьбы: Сб. ГОСТов. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2002 год", так вот получается  резьба М50,5х1,5. О как :o
FuG4s
Вот я о том же....
Но вопрос теперь можно закрывать.
Спасибо всем за помощь...
Проблема отпала сама собой....доказал, что я прав опериров только тем, что в стандартном ряду такой резьбы нет, но выбор всегда ведет с ближнему четному значению.А там каккие 0,6 на диаметр, то фигня полная. ;)
Belis
На мой взгляд вы неправы.
Номинальный деаметр резьбы должен быть 50,8 мм (1 дюйм = 25,4 мм -> 25,4*2=50,8 мм), а с учетом допусков или посадок ее измеренный вами размер 50,6 мм
Это американский стандарт.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0
FuG4s
Пусть я и не прав, но гайку с американской резьбой у нас не найти....((((про ще изготовить гайку с метрической резьбой....
да и скажу больше вал у же успешно работает на машине)))
